Hei,
Olen kysynyt toisessa artikkelissa ECU asioita. Sainkin paljon hyviä vastauksia. Katselin mtös Ebaysta noita reoplacement kittejä vähissä ovat.
Osaatteko kertoa mikäli minulla olisi tyhjä ECU onko täällä suomessa joka voisi ohjelmoida identtisen ecu kaverini autoon jos on VIN-numero.
Tosiaan auto ei ole suomessa mutta VIN numerolla löytyi auton ja moottorin tiedot.
Eli ajatus olisi saada uusi tai ryhkä korjattu ECU johon firma ajaisi oikea firmiksen jotta käynnistyksen estoa ja avainsiruja ei tarvitisi vaihtaa.
Uudeen ECU toki toivotaan myös CAR-PASS koska vanhassa ei tulut auton mukana edes sitä.
Tyhjän ECU:n ohjelmointipalvelut VIN-tunnisteen avulla
Re: Tyhjän ECU:n ohjelmointipalvelut VIN-tunnisteen avulla
Olisko antaa hyviä vinkkejä
Pelkän VIN-numeron perusteella ei kyllä onnistu, koska ajoneston tiedot on ohjelmoitu ecuun. Vanhasta ecusta täytyy kloonata softa, joka ajetaan sisään "uuteen" ecuun. Suomesta kyllä löytyy firmoja, jotka tekevät niitä.
Moottorimallista riippuen ulkomailta löytää paremmin firmoja, jotka myyvät käytettyjä ecuja ja resetoivat sen pyydettäessä. Ebayn (UK ja DE) kauttakin saattaa löytää resetoituja ecuja. Parhaiten löytää, kun hakee suoraan vanhan ecun osanumerolla. Sen jälkeen esim. Opcomilla ajoneston voi sitten ohjelmoida uuteen ecuun, mutta sitä varten tarvitaan auton ajoneston koodi. Sitä voi auton omistaja tiedustella Opel merkkiliikkeltä maksua vastaan.
Ok. Kiitos tiedosta. Tosiaan ainakaan omistalalla ei löydy CAR-PASS joten ainakaan vanhaan ei pääse käsiksi. Katsoin osanumerolla myös ulkomaisista portaaleista vähissä ovat. Sitten noita korvauspaketteja näkyy olevan jonkin verran ebays joka sisältää ECU:n ajonestomobuulin ja avaimen sirun jolloin pitäisi pystyä vaihtamaan boksi ilman ohjelmointia. No näin ainakin periaatteessa. Olen laittanut firmoihin kyselyitä ei tule vastauksia.
Täytyy vain jatkaa kaivelemista. Toki tilaisin OPcom softan ja OBDC kaapelin. Sitten vielä joku OPEN että pääsee edes katselemaan mitä ohjelma syönyt
Jos kyseessä on Zafira A niin Carprog laitteella voi lukea turvakoodin (security code) ecusta obd2 portin kautta tai ecun pinneistä. Tuosta näkee tarkemmin mitkä ecut on tuettuja: https://www.cartool.co.uk/upload/servic ... manual.pdf
Koodin voi lukea myös ajoneston boksista, joka löytyy virtalukon lähettyviltä. Vaatii tms370 sirun irroituksen piirilevystä ja oman lukijan tietojen lukemiseen sirusta.
Serviceboxin (vaatii rekisteröitymisen) kautta voi yrittää tilata turvakoodin VIN-numeron perusteella: https://public-servicebox.opel.com/
Ootko kahtellu ecuja tuolta: https://www.sercap.fi/category/288/opel tai tuolta: https://ovoko.fi/ tai tuolta: https://carelectronicsuk.com/collections/ecus. Tuli pengottua monet sivustot läpi, kun jokin aika sitten etsin itelle käytettyä vaihtoecua, mutta sattumalta löytyi tehdasuusi Saksan Ebayn kautta, jonka ohjelmoin autoon sopivaksi.
Jos Opcomin hankit kannattaa hommata vaikka tuolta: https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... com-v2014/. Parempi kuin halvat kiinanihmeet.
