Astra j 1.6turbo kierros ongelma.
Bebe..Leivos24
Viesti Kirjoittaja Bebe..Leivos24 »
Ongelmia opelissa!Auto tosiaan 1.6 turbo astra 2011 malli,automaatti.Jostain syystä kierrokset eivät nouse tyhjäkäynnillä yli 4000.Vääntö päällä ongelma on 2000-3000 kierroksen välissä.Nytkyttää vastaan kunnes vaivoin kierrokset nousee ja vääntöä taas on.Ei vika koodeja muistissa/päällä.Onkohan ilman vuoto ongelma.Sen verran tyyris tuo puolan vaihto ihan vaan varmuudenvuoksi ettei viitsi heti lähteä sille linjalle.Suuri kiitos tietäjille etukäteen.
Bebe..Leivos24
Re: Astra j 1.6turbo kierros ongelma.
Välijäähdyttimeen menevä putki haitarin kohdalta öljyinen mutta selkeää vuotoa ei siitä löydetty.Öljy valunut putken pintaa pitkin alas asti mutta se ongelma on ollut jo siitä saakka kun auton hommasin vuosi sitten.Huomenna oli tarkoitus mittailla turbon tuotoksia paremmin jos siitä selviäisi jotain.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko vikamuisti luettu millä? Pelkkä obd? Miten toimii tai ei toimi ajossa?
Opel Owner
Viesti Kirjoittaja Opel Owner »
Samantyyppinen ongelma samassa moottorissa. Uusi tarvikepuola Saksasta 66e korjasi vian. Vaihtokin on vasemman käden homma.
Astra J 1.6T Cosmo A sports tourer
Insignia A 1.8 Edition
Exät:
-Vectra C 2.8T
-Omega B2 2.2 x2
-Vectra B 1.8
-Omega A
-Kadett E
