Opelin täyssähköautot
kjans
Re: Opelin täyssähköautot
Viesti Kirjoittaja kjans »
Nro33 kirjoitti: 21 Elo 2024, 15:02
Onko tuo oikeesti niin tollo systeemi, että ajastus pitää tehdä vähintään kolme varttia ennen haluttua käynnistysaikaa? Jotenkin kaipaisin sellaista "Aloita heti" -toimintoa spontaanimpaan kulkemiseen...
Mun sovelluksessa on ainakin nappi jolla se käynnistyy heti, en ole koskaan edes käyttänyt sitä ajastustoimintoa…
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Aktivoi nappi laittaa heti päälle ja Ajastuksiin voi laittaa 5 kellon aikaa, jolloin auto on oikeassa lämpötilassa.
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Nro33 kirjoitti: 21 Elo 2024, 15:02 Miten tuo sovelluksesta säädettävä "Pysäköinti-ilmastointi" käytännössä toimii? ? Jotenkin kaipaisin sellaista "Aloita heti" -toimintoa spontaanimpaan kulkemiseen...
Ainaki täyssähkössä on aktivoi nappi millä lähtee heti, sellane 10-15min auttaa jo kivasti.
7.8. tulleen päivityksen jälkeen ei oo tosin toiminut ollenkaan. :banghead:
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Nro33
Viesti Kirjoittaja Nro33 »
Nible kirjoitti: 22 Elo 2024, 07:09 Aktivoi nappi laittaa heti päälle ja Ajastuksiin voi laittaa 5 kellon aikaa, jolloin auto on oikeassa lämpötilassa.
Kiitos, tuo on selkeä systeemi. Mulla ei jostain syystä toiminut tuo "Aktivoi" -nappi, kun toimintoa kokeilin. Harhauduin siitä ajatuspolulle, että se tarkoittaisi vain ajastuksen aktivointia, ja jätin homman sikseen. Todennäköisesti kyseessä oli siis vain viive toiminnon perillemenossa auton systeemiin, mulla ainakin lagittaa tuo sovellus välillä huolella. Täytyy testata uudestaan paremmalla kärsivällisyydellä.
Hyvä että täältä saa neuvoja ja vertaistukea, oikeat toimintamallit lienee hallussa ennen tositarvetta eli pakkaskelejä :thumbsup:
Nro33
tetammi kirjoitti: 22 Elo 2024, 09:31
No niinpä tietysti... Jännä miten usein nykyään koetaan tarvetta päivittää alunperin toimivaa systeemiä niin kauan, että saadaan siitä rikottua jotain. :bonk:
Nible
Nro33 kirjoitti: 22 Elo 2024, 09:39
Mikään komento ei ole sovelluksesta päätynyt autoon tuo päivityksen jälkeen. Auto kyllä päivittää tietoa pilveen ja pilvestä se valuu puhelimeen.
tetammi
Nyt näytti olevan play-kaupassa uusi versio myopel:sta.
Ainakin ajastuksen säätö meni läpi..
Corsa-e 2023A
tetammi
Corsa-e 2023A
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Eurooppalaiset autonvalmistajat yrittävät lyödä kapuloita kiinalaisten rattaisiin, tuomalla edullisempia täyssähkömalleja viimeinkin markkinoille.
Renault tuo jopa akkuja myöten täysin Ranskassa valmistetun mallin myyntiin. Hienoa! Ranskaan valmistuu Renautille neljä uutta akkutehdasta.
Miten on PSA konsernin akkutuotannon laita, onko tulossa Eurooppaan tehtaita? Tilannehan on se, että tekniikan muuttuessa, voivat suuretkin keikaukset markkinaosuuksissa olla mahdollisia. jos ei Eurooppa kestä kehityksessä mukana, kohta ostellaan täälläkin pääosin kiinalaisia autoja.
https://yle.fi/a/74-20117092
Nible
Juha2U kirjoitti: 17 Loka 2024, 08:44 Eurooppalaiset autonvalmistajat yrittävät lyödä kapuloita kiinalaisten rattaisiin, tuomalla edullisempia täyssähkömalleja viimeinkin markkinoille.
Peugeotin osalta on maininnat että Ranskalainen akku.
Tosin e-3008, e-5008, Grandland electric ja Astra Electric kohdilla on maininnat että se akkujen kokoonpanokin on siellä tehtaalla missä autonkin.
Sitä ei nyt selvinnyt oikein että mistä ne akkukennot sinne tehtaille tulee, joista se akku kasataan.
Stellantiksella on joku akkutehdas vuosi sitten avautunut Turiniin Italiaan, mutta en tiedä onko se samanlainen kuin Sochaux:ssä, Eisenachissa ja Rüsselheimissä sijaitseva eli kasataan akkuja siellä tehtäviin autoihin vai tehdäänkö siellä noita akkukennoja.
Grandland electricin hinnat on pitkin eurooppaa jo julkaistu ja tilauskirjat avattu, mutta suomesta ei ole tainnut vielä kuulua mitään. Saksassa electric mallin lähtöhinta 73kWh 46570€ ja 82kWh 51950€. 97kWh akku ja varmaan sitten se neliveto tulee ensi vuonna.
Nible
TM:ssä oli Grandlandin koeajo raportti, niin siinä oli mainittu että 82kWh on ACC:n valmistama eurooppalainen akku.
ACC on Stellantiksen ja Mersun omistama akkukennojen valmistaja. Gigafactoryt Ranskassa, Saksassa ja Italiassa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nible kirjoitti: 19 Loka 2024, 12:15 TM:ssä oli Grandlandin koeajo raportti, niin siinä oli mainittu että 82kWh on ACC:n valmistama eurooppalainen akku.
Ja suomessa aloitettu juuri litiumin louhinta kun sitä ei euroopasta muualta ole vielä saanut
Juha2U
1,2sorsa kirjoitti: 20 Loka 2024, 17:44
Toisaalta akkuteknologia kehittyy kovaa vauhtia. Kiinalainen akkuvalmistaja CATL kertoi vasta ryhtyvänsä asentamaan natriumioni-akkuja henkilöautoihin. Varmaan vielä prototyyppejä, mutta kysyntä on kova, joten panostukset maailmalla on rahoituksen muodossa kunnossa näiden harvinaisten mineraalien korvaamiseen halvemmilla raaka-aineilla.
Nible
Peugeot 3008:n julkaistiin nyt 100kWh akku, joka Grandlandiinkin sitten joskus ensi vuonna tulee ja sekin on ACC:n valmistamilla kennoilla.
Range 700km.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nible kirjoitti: 28 Loka 2024, 16:44 Peugeot 3008:n julkaistiin nyt 100kWh akku, joka Grandlandiinkin sitten joskus ensi vuonna tulee ja sekin on ACC:n valmistamilla kennoilla.
Range 700km.
Se onkin sitten se hinta kysymys. Menee yli 50-tontun että pätkähtää. Ja frontera sitten 80-90-tonttuun EV9 kilpailijaksi
