Opel Vectra Sedan 2.0DTI-ZCF69/270
lapin nainen
Viesti Kirjoittaja lapin nainen »
vm 2003 ajettu 552000 nyt ei käynnisty katsastettu 2024 toukokuussa.
kaikin puolin huollettu ja korjattu aina vuodesta 2008 asti. Jos pari päivää seisonut niin on pitänyt kovasti kaasuttaa että lähtee, vain nyt muutaman kuukauden sisällä.
jarrukaasut ja koputtelut on kokeiltu. Akku on uusi ja vielä nyt testattu uudelleen, on kunnossa. Starttimoottori uudehko 2022.
Kone ei saa bensaa, Tankin päällä ei ole bensapumppua kuulemma, missä se sitten on?
:o No onhan tällä toki ajettu mutta kyllä se pitää saada vielä käyntiin.
Re: Opel Vectra Sedan 2.0DTI-ZCF69/270
Tarkoittanet polttoainetta ei dieseliä.
Tankkipumppua ei taida olla ollenkaan.
Jos starttaa hyvin eikä lähde niin suuttimien paluuletkut vuotaa ja vetää ilmaa pumpulle niin ei starttaa.
Laita suosiolla uudet jos ei ole vaihdettu sun omistusaikana
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kannattaa kokeilla vielä hinata käyntiin.
Pumppuhan on konetilassa. Imee suoraan tankista.
Saattaa olla se pumppukin sipannut.
lapin nainen
Hyviä vastauksia, kiitos.
Tästä edetään, jos hyvin sattuu.
