Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Taitaa olla M10x1,5
Motonetisti
No olipahan ainaki ajotus, kysymys kun oli ilmoilla jo kuukauden päivät... mutta tilailenpa sitten alkuperäsenä, jos ei löydy tarvikkeena noita.
Astra H Z167 värikoodi.
Kaksi kertaa tullut liian tummansävyistä maalia vaikka tilattu värinumerolla.
Onko tällä samalla koodilla montakin useampaa eri sävyä samasta väristä?
Motonetisti
3.0 V6 Omega automaatti ja ilmastoinnilla, jäähdytin vuotaa yläpäädystä kuskinpuolelta, asia varmistettu painetestillä. Tarjolla vaan on aika kirjava määrä syyläreitä, joten onko tossa muuta väliä tilatessa muulla tiedolla kuin se että on ilmastoinnilla auto vai onko automaatin ja manuualiavaihteisen Omegan syyläreillä vielä eroa keskenään?
Halkeama on siinä mustan muovipäädyn yläosassa, joten kysynpä nyt vielä, että voiko tota tilapäisesti korjata liimaamalla/epoksilla? Lähinnä siksi kysyn kun leima loppuu ja oma aikansa menee siinäkin että uusi syyläri saapuu.
Voi kokeilla korjata liimalla/epoksilla. Eri asia miten hyvin pysyy.
Aika tuttu paikka halkeamalle, omastani halkesi samasta kohtaa aikanaan. Löysäsin paisarin korkkia hieman, niin pystyi ajelemaan hyvin, eikä myöskään ollut pelkoa että repeäisi muista kohdista.
En muista oliko automaatin/manuaalin syyläreissä eroa, mutta omasta tarvikkeena ostamastani syyläristä puuttui letkulähdöt jäähdytysnesteen jälkikierrolle moottorin ollessa kuuma. Jälkikierron pumppu on siinä syylärin oikeassa reunassa. Ajatus että kun kone sammutetaan kuumana flektien pyöriessä, niin tuo pumppu jää käyntiin ja kierrättää nestettä syylärissä.
Tästä ominaisuudesta joutui luopumaan, kun tarvikemalleissa ei ollut syylärissä paikkaa jälkikierron letkuille. Aikaa tästä on jo kohta 10v, joten tämä mahdollisuus voi olla jo uusissa tarvikesyyläreissä, jos tätä pitää tärkeänä ominaisuutena.
Motonetisti
Ok. Tulin nyt sitten tästä viisastuneena siihen tulokseen että tilasin uuden syylärin lähimpään mätänettiin, niin saan ehkä loppuviikoksi auton siltä osin ajoon.
Heti perään tuli sitten toinen kysymys, mulla vuotaa laatikko (AR35) vaihteensiirtäjän stefan luota, uuden osan tilasin jo, mutta oliko tossa vaihdossa mitään erikoista, kun luin että piti jotenkin kohdistaa lopuksi?
EDIT: Ja tuo stefan asennuskin taitaa vaatia jonkin erikoistyökalun, ainaki ulosvetämiseen, vai saisiko ton jollakin koukulla vedettyä pois?
JeeSe
Insignia vuotaa lasinpesunesteet pihalle jos sitä lisää sinne niin paljon ettei se enää valita alhaisesta määrästä, mutta ei siis kuitenkaan ihan tyhjäksi asti vuoda.
Onko näissa joku vika, mikä tulee aina kaikkiin vai täytyykö se ihan itse alkaa ihmettelemään mistä se voi vuotaa?
Kuka käski mennä Ooppelin ostamaan?
Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer 2014
PolarSeaBlue
Mulla ilmaantui Insignia A:n lasipesunestesäiliön pohjaan hiushalkeama. Lueskelin, että melko tavallinen ongelma taitaa olla? Uuden säiliön tilasin numerolla GM# 22953219 ja on nyt jo 6 vuotta kestänyt vuotamatta.JeeSe kirjoitti: 29 Elo 2024, 17:58 Onko näissa joku vika, mikä tulee aina kaikkiin vai täytyykö se ihan itse alkaa ihmettelemään mistä se voi vuotaa?![]()
JeeSe
Kiitos vastauksesta!PolarSeaBlue kirjoitti: 29 Elo 2024, 20:09Mulla ilmaantui Insignia A:n lasipesunestesäiliön pohjaan hiushalkeama. Lueskelin, että melko tavallinen ongelma taitaa olla? Uuden säiliön tilasin numerolla GM# 22953219 ja on nyt jo 6 vuotta kestänyt vuotamatta.JeeSe kirjoitti: 29 Elo 2024, 17:58 Onko näissa joku vika, mikä tulee aina kaikkiin vai täytyykö se ihan itse alkaa ihmettelemään mistä se voi vuotaa?![]()
Vähän itsekin epäilin, että säiliökö vuotaa, kun sieltä kuskin etunurkalta tuntuisi tiputtelevan.
Täytyypä ehkä etsiä se säiliö sieltä ihmeteltäväksi, ennen kuin kylmä vuodenaika yllättää taas autoilijan.
Jossain asiassa ilmeisesti sitten sentään on pysynyt laatu ennallaan. Kaikissa omistamissani 70-luvun vehkeissä tähän asti on tainnut joutua pesurin säiliötä jossain vaiheessa paikkaamaan tai vaihtamaan.
Teme88
Onko astra H etujarruissa vain toisella puolella vai molemmilla puolilla kuluneisuuden varoitin?
Monessa ollut, mutta onko kaikissa vain toisella puolella.
Tietää vain ostaa vielä sen ennen kuin rupee hommiin. Unohdin moisen kun tilasin jarru hilppeet.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- OCF Moderaattori
Jos on niin vain kuskinpuolella kuten vectroissa.Teme88 kirjoitti: 11 Syys 2024, 19:23 Onko astra H etujarruissa vain toisella puolella vai molemmilla puolilla kuluneisuuden varoitin?
Quick Brake WS0255 A
Teme88
Kiitos, yhden haen siis vielä semmosen.1,2sorsa kirjoitti: 11 Syys 2024, 20:10Jos on niin vain kuskinpuolella kuten vectroissa.Teme88 kirjoitti: 11 Syys 2024, 19:23 Onko astra H etujarruissa vain toisella puolella vai molemmilla puolilla kuluneisuuden varoitin?
EetuM
Vuoden 85 Kadett e, kuuluuko keskimmääsistä ilmasuuttimista, radion yläpuolella tulla lämmintä ilmaa? Omasta ei tuu, niin aattelin että onko joku ominaisuus vai vika?
Wesku79
Ominaisuus.
Astra-F MV6 -94
Ne on vain raitisilmasuuttimetEetuM kirjoitti: 20 Syys 2024, 15:26 Vuoden 85 Kadett e, kuuluuko keskimmääsistä ilmasuuttimista, radion yläpuolella tulla lämmintä ilmaa? Omasta ei tuu, niin aattelin että onko joku ominaisuus vai vika?
