Astra K
ZeusMass69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
65 tkm lasissa ja takajarrut tehtiin viime vuonna, 50 tkm lukemissa, etujarruista oli nyt toinen levy niin ruosteessa että menee vaihtoon. Mitä automaatin öljynvaihto maksaa asiallisessa paikassa Turun seudulla, onko tietoa?
Opel Astra Sports Tourer 1,4 AT -18
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
ZeusMass69 kirjoitti: 05 Syys 2024, 16:37 65 tkm lasissa ja takajarrut tehtiin viime vuonna, 50 tkm lukemissa, etujarruista oli nyt toinen levy niin ruosteessa että menee vaihtoon. Mitä automaatin öljynvaihto maksaa asiallisessa paikassa Turun seudulla, onko tietoa?
Öljypiste Orikedolla otti 2021 huuhtelemalla tehdystä vaihdosta 270 euroa. Ei moitittavaa palvelussa tai työnjäljessä.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
TomppaT
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja TomppaT »
Sattui erilaisten sattumien seurauksena tulemaan Mk2 Octavian tilalle tollanen valkoinen 2016 farkku Innovation. Matrixit, kangas/vinyyli sporttipenkit ja 100kw 1.6 CDTI manuaali täydellisellä huoltohistorialla.
Muuten on aivan loistava auto, mutta ulkonäkö on hiukan pappamainen. Madallusjouset olisi nyt ensin ostoslistalla. Onko täällä kellään H&R tai Eibacheilla madallettuja farkkuastroja? Saa laittaa kuvia ja kokemuksia.
Myös kiinnostaisi tietää minkälaisia 18-19" pyöriä on alla, tän hetkiset vakio 17" on tietenkin aivan liian pienet.
Valde
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Valde »
Laina-auto Astra SW 1.4t vm. 2019 alla. Ohjauksen keskialueella tuntuu n. Plus miinus 1,5...2cm klappi ennen, kuin rattia käänteessä alkaa tuntua vastusta. Häiritsee varsinkin suoraan ajettaessa tuulisemmalla säällä. Onko normaalia?
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Ei ole normaalia. Ainakaan omassa 74 tkm ajetussa ei ole yhtään väljyyttä keskialueella.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Valde
Re: Astra K
Juttelin omistajan kanssa ja hänkin on huomannut saman. Autolla ajettu vasta 35tkm. Voiko olla tyyppivika? Ohjaustehostimen öljytaso ei varmaankaan vaikuta. Entä voiko murrosnivel aiheuttaa tuollaista?
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
Valde kirjoitti: 10 Syys 2024, 18:52 Juttelin omistajan kanssa ja hänkin on huomannut saman. Autolla ajettu vasta 35tkm. Voiko olla tyyppivika? Ohjaustehostimen öljytaso ei varmaankaan vaikuta. Entä voiko murrosnivel aiheuttaa tuollaista?
K:ssahan on sähköinen ohjaustehostin joten ei öljyjä. Oliko H Astra viimeinen hydraulisella ohjaustehostimella oleva Astra?
imaC
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja imaC »
Nible kirjoitti: 10 Syys 2024, 20:15
Kyllä sähköisessäkin käsittääkseni öljyt tehostajassa on..? Pumppua pyörittää vain sähkö eikä moniurahihna... jo g astrassa oli sähkönen tehostaja mutta kyllä sielläkin öljysäiliö oli..
JPopeli
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Opeleissa en ole mutteriohjaukseen törmännyt, en Astra K:ssakaan. Audeissa kylläkin.
Nible
Re: Astra K
Hammastanko löytyy osanumerolla 39026263 ja näyttää ainakin omasta mielestä siltä, että sähkömoottori on hammastangossa kiinni ja vain sähköjohtoja menee paikalleen. Ja enpä muista että jälkimmäisessä J astrassakaan olisi enää ohjaustehostimen säiliötä konepellin alla ollut. Tosin siinäkin jo oli pysäköinninavustin, joka käänteli rattia itsekseen.
jj-60
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Astra 1.4 turbo my16 huohottaa melko reippaasti 180.000 ajettu öljyä ei kulu onkohan kampikammion tuuletus kunnossa.
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
JPopeli
Re: Astra K
Kyllä minäkin olisin Niblen kanssa samaa mieltä, että Astra K:ssa olisi täysin sähköinen ohjaustehostin ilman hydrauliöljyjä. Kun hydraulisista ohjaustehostimista siirryttiin sähköisiin, oli välivaiheessa sähköhydraulisia ohjaustehostimia, kuten esim. Astra G:ssä. Siksi siellä oli öljysäiliökin.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Astra Jiissä oli sellainen ominaisuus, että kilometrin suoralla jos ei tarvinut ollenkaan koskea ohjaukseen, niin ohjaustehostin jotenkin nukahti/sammui/tms. Seuraava ohjausliike vaati hieman enemmän voimaa, että se heräsi taas henkiin. Astra Kssa en ole samaa huomannut, kahden yksilön ja 280 tkm kokemuksella.
Askoik
Re: Astra K
Ledithän mulla on kontissa ja kabiinissa ollut jo vuosia. Nyt vihdoin sain aikaiseksi laitella toisenkin valaisimen konttiin. Yllättävän helppo piuhan veto, kunhan älysin irrottaa vanerilattiaa sivuilta kannattelevat mustat styroxit pois. Jeesusteipillä peltiin kiinni tuolla takaselkänojan tietämillä, ettei ihan valtoimenaan mene "ruumassa".
Ois voinut olla vaikka joku 4000K valaisinkin, mutta tämmöinen hehkulampun värinen tämä nyt on:
Biltema tuotenro 25-9980
1,4 W
47 lm
3000 K
ZeusMass69
Re: Astra K
Sähköinen toiminto takaluukussa alkoi nyt temppuilemaan. Lähtee avautumaan/sulkeutumaan, mutta pysähtyy melkein heti äänimerkin kera, ikäänkuin havaitsisi jonkin esteen. En vie merkkihuoltoon ihmeteltäväksi 100 e/h. Onko samoja oireita ollut muilla?
