jarrut
Re: jarrut
Nyppäset siitä jarruvalokytkimestä liittimen irti.
Jos valot sammuu niin vika on jarruvalon kytkimessä.
teppana
Re: jarrut
Ok.kiitoksia tiedosta.pitääkin kokeilla.entäs jos ei sammu.
Re: jarrut
Johdot/johtosarja oikosulussa.
teppana
Re: jarrut
Kyllä nyt minun opelixia koetellaan.ensin palaa jarruvalot koko ajan kun laittaa virrat päälle.sitä ei kerennyt vielä kunnolla tutkia niin nyt tuli toinen vika että autossa on virtaa mutta auto ei inahdakkaa.ja startti moottorikii on vasta noin vuoden vanha.työntämällä kyllä lähti käyntiin.en sitten tiedä että liittyyköhän tuo jarruvalo homma myös jotenkin tuohon startti hommaankii.mutta jos vaikka se selviäisi kun auto seisoo korjaamon pihalla
Setälä2011P10
Re: jarrut
Täällä myös jarruvalot palaa kun on virta kytketty. Sammuvat liikkeelle lähdössä ja kun sähköinen käsijarru on päällä. Syyttyvät taas kun vauhti hiipuu. Jarruvalot eivät reagoi jarrupolkimeen vauhdossakaan.
Mainittakoon, että sähköisen käsijarrun vikavalo on myös syttynyt, eikä sekään sammu vaikka akku on käytetty irti.
Käsijarru toimii, mutta pois kytkentä tulee napista viiveellä ja tuon vikavalo vuoksi vakionopeudensäädintä ei toimi.
1. Mikä jarruvalolla voisi olla hätänä?
Polkimen alla kytkin vaihdettu.
2. Mikä sähköisessä käsijarrussa on vikana?
Käsijarruvaijeri vaihdettu, jarrutehostin vaihdettu, takajarrut herkistetty, vikakoodit poistettu, käsijarru ajettu huolto-ohjelmalla kiinni ja auki (ja akku käytetty irti)
Setälä2011P10
Re: jarrut
Setälä2011P10 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 17:51 Täällä myös jarruvalot palaa kun on virta kytketty. Sammuvat liikkeelle lähdössä sekä kun sähköinen käsijarru on päällä. Syyttyvät taas päälle kun vauhti hiipuu. Jarruvalot eivät reagoi jarrupolkimeen vauhdissakaan.
Setälä2011P10
Re: jarrut
Setälä2011P10 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 17:52Setälä2011P10 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 17:51 Täällä myös jarruvalot palaa kun on virta kytketty. Sammuvat liikkeelle lähdössä sekä kun sähköinen käsijarru on päällä. Syyttyvät taas päälle kun vauhti hiipuu. Jarruvalot eivät reagoi jarrupolkimeen vauhdissakaan.
Setälä2011P10
Re: jarrut
Minulla Astra 1.4t v.2011:ssä palaa jarruvalo vaikka otan jarruvalokytkimestä liittimen irti.kadett90 kirjoitti: 07 Syys 2024, 10:49 Nyppäset siitä jarruvalokytkimestä liittimen irti.
Vilkut välillä nakuttaa epätasaisesti eli ottaa häiriötä jostain. Voisiko olla noilla tekemistä toistensa kanssa. Mistä lähtisin etsimään vikaa?
Re: jarrut
Onko vetokoukun pistoke ehjä/ei hapettunut?Setälä2011P10 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 18:01Minulla Astra 1.4t v.2011:ssä palaa jarruvalo vaikka otan jarruvalokytkimestä liittimen irti.kadett90 kirjoitti: 07 Syys 2024, 10:49 Nyppäset siitä jarruvalokytkimestä liittimen irti.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: jarrut
Vilkkujen nopea välkytys johtuu useimmiten palaneesta vikkupolttimosta, kosketushäiriöstä tai led-polttimosta ilman vastusta. Koko ajan palava jarruvalo ollut ainakin BMW:ssä (oletettavasti muutkin saksalaiset) merkkinä häiriöstä valoissa, tuossa tapauksessa muistaakseni jarruvalojen sulake oli irti
Lähinnä tarkoitan että jossain umpioiden maadoituksessa esim. Saattaa olla vikaa mikäli ei vetokoukun pistoketta ole vikakohteena. Tai sitten se jarruvalojen/käsijarrun valokytkin. Myös säne sulakkeet kannattaa katsoa kaikki läpi, muutkin kuin itse valojen.
Setälä2011P10
Re: jarrut
JNN kirjoitti: 24 Helmi 2025, 13:00 Vilkkujen nopea välkytys johtuu useimmiten palaneesta vikkupolttimosta, kosketushäiriöstä tai led-polttimosta ilman vastusta. Koko ajan palava jarruvalo ollut ainakin BMW:ssä (oletettavasti muutkin saksalaiset) merkkinä häiriöstä valoissa, tuossa tapauksessa muistaakseni jarruvalojen sulake oli irtiLähinnä tarkoitan että jossain umpioiden maadoituksessa esim. Saattaa olla vikaa mikäli ei vetokoukun pistoketta ole vikakohteena. Tai sitten se jarruvalojen/käsijarrun valokytkin. Myös säne sulakkeet kannattaa katsoa kaikki läpi, muutkin kuin itse valojen.
Sulakkeet vaihdoinkin jo, mutta ei vaikutusta asiaan. Vaihdan seuraavaksi polttimoita, jos tuo auttaisi suuntaan tai toiseen. Kiitos vastauksesta
Setälä2011P10
Re: jarrut
Voisikohan olla rikkinäinen rele, kun muutoin sulakkeet vaihdeltu ja jos niin mikä…?
