Vectra C Z18XE 2003 sammui ajossa
Spirit_
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
Elikkä otsikon auto sammui ajossa, eikä lähde käyntiin. Startilla pyörii, mutta ei edes lupaile yhtään. Ensimmäisenä otin jakopään yläkopan pois ja remmi on paikallaan ja kireällä. Yläkerta pyörii normaalisti joten, jakopää lienee ehjä? Pitää purkaa hihnapyörä pois, että saa katsottua moottorin ajoitusmerkit kohdalleen, niin tietää varmasti. Kierroslukumittarissa ei mitään eloa kun starttaa eikä delphi testeri näytä mitään pyörimisnopeutta moottorille startatessa. Pitäisikö näissä kierroslukumittarin näyttää kierrosluku kun starttaa vaikka ei lähtisi käyntiin? Bensanpainetta on kun kokeilin siitä konehuoneen venttiilistä. Itselle tuli mieleen, hajosiko kampiakselintunnistin?
Re: Vectra C Z18XE 2003 sammui ajossa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Antaako mitään vikakoodia?
Spirit_
Ei ollut mitään liittyvää koodia (vain flektistä, joka ollut aiemminkin). Kyllähän se jako oli hypännyt kampuralta 3 hammasta, kun nokkien merkit on vastakkain. Kaikki pultit tuntui olevan kyllä kunnolla kiinni. Kiristimen pulttikin on kunnolla kiinni ja se väkänen siellä lovessaan joten hieman erikoista miten tuo jako on voinut hypätä. Kiristin ehkä hajonnut kun viisari tuntuu heiluvan ihan tolkuttomasti. Käsin pyöritettäessä jossain kohti viisari on siellä missä pitää ja sitten jatkaessa pyöritystä ei. Vai voiko tuo johtua siitä, että venttiilit solmussa? Eiköhän siellä ole venttiilejä solmussa kun jako on noin paljon pielessä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jakopäässä on nuo nokkien merkit hieman kyseenalaiset hoksata oikeat. Kiristimen viisari seilaa kun pyörittää konetta kun kireys vaihtelee jos otat tulpat irti niin pysyy tasaisemmin.
Kierroslukumittari ei näissä pomppaa. Kierrosnopeus pitäisi näkyä startatessa testerillä. Anturi taitaa löytyä öljynsuodattimen alapuolelta
Spirit_
Kyllä siellä imuventtiilejä on solmussa kun endoskoopilla katsoin. Nyt lähinnä pohdin alkaako korjaamaan vai ei. Helpoin olisi heittää ehjä kansi paikalleen, mutta aika heikosti näytti olevan tarjolla pikaisella vilkaisulla. Yksi vaihtoehto toki olisi vaihtaa venttiilit nykyiseen kanteen.
