Corsa 2015 kojelautavalot ei sammu
mikksep
Viesti Kirjoittaja mikksep »
Moro,
Onko kellään tietoa seuraavanlaisesta viasta?
Autoa sammutettaessa kojelautavalot jäävät päälle (myös kun virta-avain on irrotettu). Valot sammuvat vasta kun irrotan hetkeksi akun kengän. Tämän jälkeen auto toimii jonkin aikaa normaalisti, kunnes vika uusii.
Kyseessä on 2015 Corsa, 1,0ccm turbolla.
Huoltoliikkeet tuntuvat oleva aivan kuutamolla tällaisesta viasta.
ahkio
Re: Corsa 2015 kojelautavalot ei sammu
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Liennekö virtalukollinen malli? Virtalukko siis saattaisi olla vikapää, kokeile kopautta pienellä vasaralla siihen tai jos pystyy, niin irrottamaan johdot sen takaa.
Nykyautoissa viat tosin saattaa tietotekniikan ansiosta olla ihan missä vain ja todella hankalia metsästää.
mikksep
Kiitos vastauksesta. Täytyypä konsultoida paikallista Opel huoltoa. Tosin Tampereen-seudun Opel huoltajien palvelu tuntuu olevan aika olematonta.
