Vectra c Koodit P0650 ja P1530
harri5
Viesti Kirjoittaja harri5 »
Kinkkinen? Ongelma.
Vectra C Z18XE vm. 2003.
Kaikki seuraavat viat:
Automaatti ilmastoiti lopetti toimintansa (kompura ei pyöri) samalla syttyi jarrujen kuluneisuusvalo.
Seuraavana aamuna lakkasi tuulilasin pyyhkijät toimimasta. Takalasin pyyhin toimii ja kaikki muut toiminnot molemmissa viiksissä vilkut, vakkari, ajotietokoneen napit sekä ratin napit ok. Releet ja sulakkeet tarkistettu Ok (Ilmastoinnin ja pyyhkijöiden).
Toki voi olla huonoa tuuria, mutta kun kaikki viat ilmentyi vuorokauden aikana, niin olisko joku ohjain moduuli tms. vika???
Luettu Autocomin ohjelmalla.
Koodit, siis: P0650 ja P1530
Re: Vectra c Koodit P0650 ja P1530
Hakuammuntaa
1. Tuulilasinnvdenpoistot auki rintapellistä
2. Avaa uec eli konetilan sähkökeskus jabtatkistaveteinole kosteutta sisällä
3. Kulumis anturi sijaitsee vasemmalla edessä. Onko se ehjä?
harri5
harri5 kirjoitti: 09 Syys 2024, 21:06
1,2sorsa kirjoitti: 09 Syys 2024, 20:35 Hakuammuntaa
Kulumisanturi? Olisko kuvaa? Tarkoititko jarrujen anturia siinä tapauksessa, jos niin tiedän sijainnin.
"ja tarkista ettei ole " ?
Mut joo kiitos, paneudun asiaan huomenna töitten jälkeen
harri5
Homma ratkaistu (oli vaan huonoa tuuria, et kaikki viat samaan aikaan)😂. Löytyi Bosch-diagnostiikkalaitteella koodit 3876 ja 3875
(Autocom ei noita löytänyt).
Nyt tilattu uus pyyhkijän moottori ja ilmastoinnin kompura ( magneettikytkin vika ym.) + jarrupalat yht. 211€ (uudet👍).
PS: Ei ollut tolla hinnalla järkevää tilata kompuraan vain mag.kytkintä, ku autolla kuiteski kilsoja takana 261tkm.
