Astra H Z16XEP SVS -valo
deemu
Viesti Kirjoittaja deemu »
Mistä voi johtua että SVS -valo (jakoavain) palaa vaikka vikakoodeja ei ole? Jos opcomilla tekee "nollaa kaikki vikakoodit" valo syttyy parin käynnistyksen jälkeen uudestaan.
Auto toimii normaalisti mutta lämpötila vaihtelee 107-109 asteen välillä, bensaa menee matkajossa 7 l/100km (toisella samanlaisella autolla 6 litraa).
Päästöt oli:
co 0
co2 14,70
hc ppm 3
o2 0,00
lambda 1,000
Pitäisikö huoltovälimittarin nollauksen palauttaa opcomissa näkyvän öljyn laadun 100%:ksi?
Näkeekö viisaammat tuossa opcomilla otetussa livedatassa jotain poikkeavaa?
https://1drv.ms/x/c/a74948abdcbf5f91/Ec ... w?e=oe57UL
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H Z16XEP SVS -valo
Mitä vikakoodeja tulee parinpäivän päästä takaisin?
deemu
Ei löydä opcom vikakoodeja vaikka SVS -valo syttyy.
deemu
Muutama viikko sitten nollasin vikakoodit edellisen kuskin jäljiltä:
ECM: P0110 (05) Intake air temperature voltage high (NOT PRESENT)
UEC: B2699 (05) Right Low Beam Circuit Open (NOT PRESENT)
REC: B3883 (00) Licence Plate Light Circuit Malfuncation (PRESENT) Vaihdoin palaneen lampun ja nollasin koodin.
deemu
Poljinkikalla näkyykin 011005 vaikka opcom ei sitä löydä. Mitä syitä tuohon on ollut? ECM viallinen?
deemu
Ilmamäärämittarille menee vain kaksi johdinta vaikka liittimessä on viidelle paikka. Onko imuilman lämpötila-anturi sitten muualla? Kaasuläppäkotelon liittimessä on kahdeksan johdinta ja ECM:n alla näyttää olevan imusarjassa myös joku liitin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
deemu kirjoitti: 05 Loka 2024, 16:20 Ilmamäärämittarille menee vain kaksi johdinta vaikka liittimessä on viidelle paikka.
Se on se imuilman lämpötunnistin.
deemu
Tuota luin ja ihmettelin:
https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... ne.591113/
Opcomin mukaan imuilman lämpötila on pari astetta korkeampi kuin ulkoilman lämpötila. Luulisi olevan oikein.
Minkä vuosimallin auto?
deemu
2006
Laita auto käymään ja kato op-comilla livedataa siitä anturin lämpötilasta.
Heiluttele liitintä/johtoja.
Meneekö missään vaiheessa pakkasen puolelle?
deemu
Minäpä kokeilen tuota.
Ja auton täytyy käydä ensin vähintään 2 minuuttia.
deemu
Kerran kävi vajaa 0,3 sekuntia -40 asteessa, muuten normaali. Vääntelin ja vedin johdosta aika voimakkasti. Onko vika useimmin liittimen kontakteissa vai johtimissa?
Sitä en osaa sanoa mutta jostain sieltä yhteys katkeaa jos menee pakkaselle.
Tosin tuon tilan pitäisi kestää muutamia sekunteja että sytyttää vikavalon.
