Insignia B
tuomto-3
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja tuomto-3 »
Onko varma, ettei ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki ole tukossa?
Opelinno
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Mulla tuli Astrassa vesi sisään tuulilasin vaihdon jälkeen apukuljettajan puolelta A-pilarin alaosasta. Olivat rikkoneet koripeltien saumatiivisteet jostain A-pilarin ja kattopellin välistä vanhaa lasia poistaessaan. Yrittivät ensin väittää, että virhe olisi ollut jo tehtaalta lähtiessään. Kumma kyllä, kun 5 vuotta oli vuotamatta ennen lasin vaihtoa.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Sandelsson
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sandelsson »
Jaahas, päästöjärjestelmän vikavalo paloi keltaisena viikon verran, mutta sammui sitten itsekseen. Aika oli varattuna pajalle ensi viikolle. Kannattaisikohan tuo kuitenkin käyttää siellä koodien luvussa kun on vielä Flexcare-takuu voimassa vai unohdanko vaan koko homman ja ajelen normaalisti kohti auringonlaskua? Jos Nox-anturi on vikaantumassa, niin voiko se oireilla näin? Mittarissa on nyt 82tkm.
Insignia B ST - 2.0D AT8 - 2021
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Sandelsson kirjoitti: 22 Syys 2024, 10:58 Jaahas, päästöjärjestelmän vikavalo paloi keltaisena viikon verran, mutta sammui sitten itsekseen. Aika oli varattuna pajalle ensi viikolle. Kannattaisikohan tuo kuitenkin käyttää siellä koodien luvussa kun on vielä Flexcare-takuu voimassa vai unohdanko vaan koko homman ja ajelen normaalisti kohti auringonlaskua? Jos Nox-anturi on vikaantumassa, niin voiko se oireilla näin? Mittarissa on nyt 82tkm.
Mulla oireili juuri noin, muutaman päivän päästä sammui. Sen jälkeen saattoi syttyä satunnaisesti päivällä mutta aamulla oli poistunut. Nox-anturi piti vaihtaa, 1100 e.
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
puuluu kirjoitti: 22 Syys 2024, 17:54
Ilmeisesti diisujen probleema tämä? Ja jos päästöarvot kohdillaan, niin "turha" vaihtaa?
Jos on huoltosopimus niin hoitaisin kyl itse sen piikkiin, kun vielä ehtii...
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
RJuuso
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Meillä samaa ongelmaa biturbo koneisessa. Kolme kertaa nyt 6kk aikana herjannut että päästöt liian korkeat ja uudelleenkäynnistys estetty 900km päästä. Herja kuitenkin aina häviää 200-300km jälkeen.
Heti alkuun vaihdettiin nox1 liikkeen piikkiin kun tuli viikon auton oston jälkeen herja. Sen jälkeen ollut pajalla tutkinnassa lisäturvan piikkiin mutta ei ole tullut selvyyttä kun vika ei ole ollut juuri silloin päällä. Adblueta ei ole kulunut prosenttiakaan viimeisen 12tkm aikana.
Leimalle mennään tällä viikolla niin innolla odotan miten käy sen kanssa. Itseä ei haittaa ettei systeemi toimi, mutta vielä kun olisi ulkopuolinen maksaja remontille niin olisi se hyvä saada kuntoon, ihan tulevaisuutta ajatellen..
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Jartsi kirjoitti: 16 Syys 2024, 13:02
MrHuman kirjoitti: 16 Syys 2024, 09:36 Ei ole kattoluukkua, ja kaukalot aivan puhtaat. Se tässä onkin mysteeri, kun ei mikään näytä olevan tukossa tai rikki.
Onko tuulilasia vaihdettu koskaan?
Ei ole minun tietääkseni, tai jos ensimmäisten 25tkm aikana olisi. Nyt ajettu 82tkm, ja ensimmäinen kerta kun vettä tuli sisälle.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
MrHuman
Re: Insignia B
tuomto-3 kirjoitti: 16 Syys 2024, 13:30 Onko varma, ettei ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki ole tukossa?
Pitääpä tarkistaa, missä se näkyisi? Vähän epäilen kuitenkin, koska vettä tuli sisälle auton ollessa pois päältä päivän ulkona, kaatosateessa.
Re: Insignia B
RJuuso kirjoitti: 23 Syys 2024, 10:18 Meillä samaa ongelmaa biturbo koneisessa. Kolme kertaa nyt 6kk aikana herjannut että päästöt liian korkeat ja uudelleenkäynnistys estetty 900km päästä. Herja kuitenkin aina häviää 200-300km jälkeen.
Oireiden perusteella sulla vittuilee ab blue tankkilaite. Tasonvalvonnassa vikaa kun ainetta ei kulu mittariston mukaan tuolla matkalla. Myöskin tuo kilometrien lasku voi alkaa siittä syystä että luulee pöntön olevan tyhjä vaikka ei olekkaan. Vian toteaminen ei vain ole korjaamolle helppoa tuossa kohtaa kun vikakoodeja ei välttämättä ole saati kilometrien lasku käynnissä kun ajan saa.
imaC
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
1,2sorsa kirjoitti: 23 Syys 2024, 17:14
Mulla oli aikalailla vastaavat oireet mut anto kyl vikakoodinkin tasotunnistimesta... uus pumppuyksikkö niin alko toimiin ja ei ollut vuositakaperin kallis verrattuna moneen muuhun merkkiin.. 240tkm oli mittarissa kun vaihoin..
Sandelsson
Re: Insignia B
Auto oli tutkittavana, ja nyt tuli viesti että kolme(!) hehkuista pimeänä....AdBluessa ei ilmeisesti mitään vikaa. Seuraavaksi hakevat lupaa takuukorjaukselle, ja sen odottelussa menee ainakin viikon päivät. Vähän jänskää että näillä kilsoilla noinkin monta jo pimeänä.
juzze
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kauankos tämmösellä 18vm 2TD:llä ajelee adblue tankillisella yleensä kunnes alkaa vaatimaan lisää litkua säiliöön?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Massinen
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Massinen »
Auto Insignia 2018, 2,0 D Biturbo 4x4.
Äskettäin selvisi kulutus: Ajettu helmikuun puolivälistä (edellisestä täytöstä) sekalaista ajoa 13tkm, ja kävin ST1:llä tankkaamassa ureat.
Ei siis mitään ilmoituksia/varoituksia esillä.
Säiliöön meni 6,5 l ! Eli n. 0,5 l / 1000 km.
Ohjekirja lupailee n. 2,0 / 1000 km.
Huhtikuussa käyty leimalla, eikä huomautettavaa päästöistä eikä muustakaan.
Insignia 2018 Country Tourer 2,0D BiTurbo 4x4 + kaikki herkut.
imaC
Re: Insignia B
Itellä noin 20tkm täydestä ja näytti 700km kun täytin..
Re: Insignia B
Noin 1litraa/1000km voi pitää normaalina adblue kulutuksena henkilöautoille
