Zafira 2.2YH
Mark1973
Zafira 2.2YH
Viesti Kirjoittaja Mark1973 »
Mistä pitäis alkaa seuraavaksi pöyhimään oireita 2.2YH koneesta? Ajettu 205tkm, -05 vuotinen.
Vikakoodeja tulee vaihtelevasti:
-U2018 matkustaja sivu törmäys anturin kommunikaatio viallinen (Non SCP)/
-P1164 Happianturi 3. muisti 2. liian rikas seos/ylijännite
-P0460 Bensatason anturipiiri
-U2103 Sisäinen CAN-valvonnan osion toimintahäiriö
-P0420
Sit vilkkuu jakoavain, sytty rengaspaine ja luistoneston valo. Nää sammuu ku virrat kääntää pois ja päälle.
Aikasemmi tullu koodeja syt katkoksista,polttoainepaineesta, paineanturista.
-Korkeapainepumppu vaihdettu.
-paineensäädin vaihdettu
-jakoketju vaihdettu
Alkaa ideat loppumaan....
Re: Zafira 2.2YH
U2018
-koita etsiä missä on sivutörmäystunnistin vänkärin puolelta missä se sijaitsee
P1164
P0420 on katalysaattorin heikko teho.
—>katso onko katti ehjä
—>kuluttaako öljyä—>mikäli kuluttaa niin tarkista ja vaihda ufo tarvittaessa uuteen
Katsotaan olisiko muilla sanottavaa lisäksi
Iro
Re: Zafira 2.2YH
Viesti Kirjoittaja Iro »
"-U2018 matkustaja sivu törmäys anturin kommunikaatio viallinen (Non SCP)/"
Vaikuttaisi mahdolliselta että, oven johdot ovat poikki.
Re: Zafira 2.2YH
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä vekottimella noi koodit luettu?
Mark1973
Re: Zafira 2.2YH
Launch crp + delphi.
Re: Zafira 2.2YH
Koodeja U2018 ja P1164 ei pitäisi autossasi edes olla.
Pääsetkö mitenkään katsomaan jollain opelin omalla testerillä koodit uudestaan?
Mark1973
Re: Zafira 2.2YH
Itseä enempi ressaa miksi syttyy rengaspaine, abs/esp valot, vilkkuu jakarinkuva, mittaristo välillä tipahtaa virrattomaksi ja palaa takas.
Re: Zafira 2.2YH
Absin ohjainlaite rikki ja sekoittaa väylän.
Ota absin boxilta liitin irti ja kokeile pysyykö mittaristo päällä.
Re: Zafira 2.2YH
Ja katso myös ettei UEC:n pohjalla ole kosteutta.
z5yh
Re: Zafira 2.2YH
Viesti Kirjoittaja z5yh »
Kai käytät Opelin omaa OBD lukijaa, muuten koodeja tulee ihan miten sattuu sinnepäin. ECU voi olla myös saanut siipeensä. Pieni vika esim 1 huono tinaus ja iso riesa. Tyypillistä Opellille. Purkaamolta toinen ECU, niin sammuu se jakari. Nokan tunnnistin sensori oli itsellä ja vikavalo aina välillä päälle, kunnes lakkasin välittämästä. Ajoin 60kmh/ tunnissa sen 30km ja sammutin niin vika oli poissa ja taas toimi normaalisti.
