Insignia A
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
suikkonen kirjoitti: 04 Elo 2024, 21:08 Tässä tullut nyt auton vaihto aiheelliseksi ja facelift Insignia alkanut kiehtomaan. Bensa koneella kilometrien takia, mutta 1.6t vai 1.4t?tossa hieman katsellut 2013 1.6 turbo sidi at6 farkkua, kilometrejä olis 144tkm.... Hintaa 11k
Onko vielä odotettavissa että pääsee ajelemaan sinne 300tkm->, kun ei noita kovin isoilla kilsoilla myynnissä näytä olevan. Toki huollot määrittää paljon 🤔
Tässä topikissa juttua riittääkin.
1,4T on halvempi ostaa mutta siinä on sitten jäähdytysnestevuotoja useasta paikkaa. Pahimmillaan jakopäästä öljynsekaan ja vain lisäilty tehden jotain muuta kulumaa koneeseen pahimmassa kauhuskenaariossa.
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... matiiviste
Ja imuvuotoja kalleimmillaan venttiilikopasta tai imusarjan venttiilistä.
1,6sidi venttiilikoppa arvokas jos kalvo hajoaa.
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... &p=2439891
Automaatti kestää yli90% todennäköisyydellä isältä pojalle kun huuhtelemalla huoltaa.
Sisälokarit käyttäisin takaa irti ja laittaisin kotelosuojat helmoihin ja apurunkoon jos pitää autoa pitkään.
Kamppi
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
No niin, tuli vaihdatettua imusarjan tiivisteet. Ite toimin "apumiehenä". Toki lähinnä sivusta seuraten ja osan kasauksessa. Olipa melkonen homma,. Purkaa sai ihan huolella rojua pois jotta imusarjan sai irti. Useita tunteja kului hommassa, purussa oikeestaan eniten. Siinä oli jakopää auki (nokkahihna irti) jne. Lopuksi vielä partikkelifilterin paine-anturi letku oli väärässä paikassa joten se aiheutti vikakoodin. Letkun ollessa väärin ei anturi antanu oikeaa mittaustulosta, käynnisti polton ja sen jälkeen ruudulle 'Huolla auto" tms sekä tehot pois. Siihen lääkkeeksi suoritettiin anturin "kalibrointi" koska letkun uudelleen asemointi ei auttanu. Uudestaan kyseistä vikakoodia ei generoitunut.
Kamppi
Re: Insignia A
Samperi, näyttää yhä nestettä hukkaantuva. Taitaa olla imusarjassa hiushalkeama...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia A
2009 A16LET Insignia A vetää nätisti perässään Solifer Goldie 500 (1999)
Kyllähän se paino jossain tuntuu, mutta kiihdyttäessä jos haluaa käyttää voimaa pienillä vaihteilla, niin tuntus riittävän.
Jarrutkin tuntuvat riittävän kärryn omien jarrujen kaverina.
kiroan lähinnä alkuperäisten peilien riittävyyttä vetohommiin, mutta saahan niitä lisäpeilejä jos haluaa. Nyt vaan piti vetää, koska piti vetää..
junglerot
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja junglerot »
Hyvää iltaa arvon foorumilaiset :bye:
Tuli vaihdettua "luottoratsu" Astra H uudempaan Insigniaan. Moottorina 170hp B20DTH. Onko jollain fiksummalla tietoa, että onko tuossa koneessa edelleen tämä kuuluisa öljypumpun putken tiiviste, joka tulisi vaihtaa? Kovasti tuntuu A20DTH moottorista tuota vikaa löytyvän, mutta en nyt googlettelulla mainintaa B:stä löytänyt. Automekaanikkokaverini meinasi että ei tarvitsisi huolia, mutta ei tosiaan mikään Opel expertti ole.
2016 Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125kw B20DTH
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
junglerot kirjoitti: 01 Loka 2024, 21:53 Hyvää iltaa arvon foorumilaiset :bye:
Kokeileppas katsoa varaosakuvastoa esim catcar24 tai 7zap kautta
junglerot
Re: Insignia A
1,2sorsa kirjoitti: 02 Loka 2024, 19:29
Kiitos vinkistä! Tulipahan vietettyä hetki räjäytyskuvien parissa ja näyttääkin siltä, että öljyjärjestelmä on erilainen B:ssä. Täten voitaneen todeta, ettei A:n ongelmaa ole periytynyt tähän myllyyn.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
junglerot kirjoitti: 03 Loka 2024, 18:24
Mukava kuulla. Muutenkin tuossa B:ssä taitaa olla kaikissa ad-blue ja jakopäästäkin vesipumppu siirtynyt urahihnalle.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mutta vastavuoroisesti B20DTH on nokkien VÄLINEN veto suoritettu moottorin "takapäässä" heikolla ketjulla... nimimerkillä kokemusta on! :lollis:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ehkä se 2.0 hihnalla on kuitenkin vielä onnettomampi kestoltaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia A
01 Syys 2023
Lurttinen kirjoitti: 01 Syys 2023, 21:50 Mitä perkele?
Vähän venähti tämä vaihto, mutta nyt se on pajalla.. :whack:
junglerot
Re: Insignia A
tuikki kirjoitti: 09 Loka 2024, 13:30
Ja niinpä tämä tuli ajankohtaiseksi, eli vaihtoon menee tuo ketju. :bonk: Osaatteko sanoa mitä kaikkea vaatii? Itse ketjusetti tilattu, mutta joitain vaihturitiivisteitä varmaan vaatinee? Venakopalle, injektoreille nyt ainakin uudet kulutusosat. Vissiin pitää repiä vakuumipumppua ja egr-jäähdytintä myös pois edestä, onko noissa jotain vaihdettavaa kumia jossain välissä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
junglerot kirjoitti: 26 Tammi 2025, 18:23
Katso varaosakuvastoa esim 7zap/opel tai catcar kautta.
Egr voi olla semmoiset nesteputket missä o-renkaat.
Työohjeenhan mukaan kaikki tiivisteet pitäisi uusia mutta käytännössä nuo peltitiivisteet ei mene miksikään mitkä egr peltiputkilla ovat.
Itse väliketjua en ole vaihtanut joten herää kysymys että saako sen vaihdettua ja ajoitettua nokat paikoillaan?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Insignia A
Loppuunsa aika helppo homma. Kunhan tietää paremmin mitä on tekemässä toisin ku minä :lol:
Kun on kaiken ylimääräisen roinan saanut raivattua pois edestä niin helpointa on aloittaa irroittamalla egr lämmönvaihdin. Keulan päästä löytyy pultit varsin helposti, ohjaamon puolelta löytyy ylempi kiinnitys kanssa kohtuudella, mutta alempi vaatii jo vähän näppituntumaa. Taaemmat kiinnitykset on pinnapultit. En nyt oo varma lähteekö suorilta pultin kanssa irti vai onko pakko ruuvata mutterit ensin pois edestä, näin ainakin nyt itse tein. Ja ne pinnapultit kun on saanut irti niin se lämmönvaihdin lähtee varsin kivuttomasti irti. Tietty letkuja läjä repiä irti
Keskellä sitä lämmönvaihdinta on kumilla vuorattu lyhyt putki josta voi hyvinkin revetä se kumi rikki... hyvällä tuurilla säilyy ehjänä. Maksoi marmorilla, ja mikä yllättävää niin ainoa paikka mistä itse sen sain nopeiten, olikohan noin 40€. opelin osanumero 55584220
Alipainepumppu irtoaa sitten nätisti kun tuo lämmönvaihdin on pois edestä. Kasatessa siihen ei tule tiivistettä vaan tiivisteliima.
Ketju on sitten lopulta aika helppo saada paikalleen. Nokista löytyy erittäin hyvät ajoitusmerkit, mutta no ketjurattaat tulee sitten ihan vain kitkan voimalla kiinni, eli pultilla, joten kannattaa se pää puhdistaa kunnolla. Itse ainakin sain pidettyä nokka-akseleista sen verran kiinni, että pulttipyssyllä sai kiinni nuo pultit eikä se ainakaan heti ekalla käynnistyksellä räjähtänyt :bonk: on niille nokille olemassa lukitustyökalu, mutta en minä sellasta osannut (ehtinyt) kaivata :lollis:
Kysy ihmeessä jos tästä epämääräisestä sepostuksesta jäi nyt vielä epäselväksi jotain
-19 Astra 1.6T
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
Hyvinhän tuo oli sepostettu,
