E-Corsa 1,4 autom 2015 öljyvuoto moottorin ja vaihdelaatikon välissä
viuruniemi
Viesti Kirjoittaja viuruniemi »
Opel Corsa 1,4 autom 2015.
Vuotaa öljyä moottorin ja vaihdelaatikon välimailta. Vaihdettiin kampiakselin stefa. Vuoti edelleen. Vaihdettiin öljypohjan tiiviste (liima) ja öljysuodattimen jalan tiiviste. Vuotaa edelleen. Useammatkin asentajat ovat sanoneet, että kampiakselin stefa vuotaa. Voiko se olla väärin asennettu tai onko siellä paikassa jotain muuta joka vuotaa. Oli kallis remontti se stefan vaihto.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: E-Corsa 1,4 autom 2015 öljyvuoto moottorin ja vaihdelaatikon välissä
Tai vaihdelaatikon puolelta. Se pitää saada nyt pestyä kunnolla ja otettava vaihteisto irti ja auto käyntiin ilman vaihdelaatikkoa sen jälkeen kun vauhtipyörä on käytetty irti ja pesty. Jumalaton työmaa mutta muuten ei selviä varmasti. Se vuoto kun tuolla kampiakselin tai kytkinakselin stefalla sotkee herkasti jokapaikan ennen kuin näkyy edes auton alle. Mieluiten samaan liikkeeseen missä stefan vaihto tehty niin samalla onnistuu sitten hyvitellä laskussa jos olikin asennusvirhe tai harvinaislaatuinen varaosatakuu
viuruniemi
Kiitos vastauksesta 1,2 sorsa.
Joo sinne samaan liikkeeseen vien, missä vaihdettiin se stefa. Tuntuu vaan niin epämääräiseltä ja epävarmalta tämä homma, että rupesin kyselemään näkemyksiä ja kokemuksia laajemminkin.
Se on siis joka tapauksessa moottoriöljyä, joka vuotaa eikä vaihteistoöljyä. Niin on asentajat sanoneet.
Ja sitäkin mahdollisuutta olen miettinyt tai pelännyt, että onko siellä jotain muutakin mahdollista paikkaa, josta se voi vuotaa kuin se stefa. Kun stefan vaihdon jälkeenkin kerran vuotaa vielä.
Tuleeko mieleen jotain muuta mahdollista vuotokohdetta siellä nurkilla?
Sellaistakin mahdollisuutta on esitetty, että voisiko väliöljypohjan tiivistys (liima) vuotaa, kun siinä jossain väliöljypohjan nurkalla oli ollut märkää. Tosin ehkä se on ollut muualta valunutta eikä kyllä juuri kukaan ole käytännössä törmännyt väliöljypohjan tiivistyksen vuotoon.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Harvinaista olisi.
Kunnon pesu ja huolellisuus on kaiken A ja O vaikka se korjaamotyö onkin arvokasta. Muutoin se työ menee ikäänkuin hukkaan
