Pikakysymyksiä Opeleista
Kallunki
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Insignia 2014, kummalta puolelta menee sähkökaapelit taakse?
Videoissa kaapelit menee repsikan kautta, mutta niissä repsikan puoli vasemmalla eli meidän kuskin puolella. Takalasien nostimille ei tuu virtaa ja ilmeisesti liitos jossain välissä sökönä.
Motonetisti
Kysytään nyt vähän tyhmiä niiltä joilla näitä on enemmän ollut, eli miettiny V6 Omegassa tuota jäähdytysnesteen tasoa, että kun kylmänä on n. 2cm alle sen max. ja sitten aina koneen lämmettyä nousee siihen max-rajalle, mutta noinko ton kuuluu mennäkin? Oon huomannu monessa V6 Omegassa joissa esim. konetilasta kuvaa että jäähäri ei oo kylmänä siinä rajalla vaan just ton pari senttiä alla, mutta kun kuitenkin nelos-koneella se on siinä samassa rajassa kylmänä ja kuumana ehkä elää sen 5mm jos sitäkään, mitä oon seurannu. Pitäiskö alkaa painetestiä tehdä tohon kutos-Omegaan tai huolestua vai liekö normaalia?
Toisaalta lämpöjen kanssa ei oo ollu mitään kummitteluja ja toimii muuten hyvin, niin en usko kansipahvien menneen... vielä.
MAX-rajalla tarkotan sitä säiliön poikittaistapokkausta/saumaa, taisi olla jokin muu teksti siinä, mutta ihan vaan selvennyksenä äskeseen.
Biokaasu
Lisävalo ohjaus herätettä,et mistä ja kuinka zafira c toureriin 2012 jossa linssi alkuperäiset ajovalot.Umpiossa kääntyy jotain jolla saada lyhyet tai pitkät aikaan.Can väylästä XBB palikalla ?
Millanen polttimo alkuperäisissä pitkissä?
Jos halogeeni nii ryövää suoraan polttimolta herätteen lisävalon releelle.
Biokaasu
Jäi kertomatta aloituksessa se oleellisin ongelma tässä ,pahoittelut siitä joo.Elikkä kun ei ole kun yksi ja sama halogeeni poltin umpiossa ja yhdet johdot siihen.
Aah siis siinä on vain yksi polttimo ja sen heijastinta käännellään.
Joku CAN adapteri siihe tarvitaan
Astra H Z19DT
Meneekö kaasuläppä sähköjen osalta heittämällä samalla koneella olevasta Saabista?
Joo. Näissä C zafiroissa on melkoisen surkeat HIR polttimot….Juho M-P kirjoitti: 06 Loka 2024, 15:32 Aah siis siinä on vain yksi polttimo ja sen heijastinta käännellään.
https://www.motonet.fi/tuote/philips-lo ... hkEALw_wcB
EetuM
Autona vuoden 85 E Kadett 1.3s moottorilla. Se alipaineella toimiva imuilman talvi/kesäasennon säätö, niin ilmanputsarissa on tyhjäletkupaikka vain, mihinkähän siitä pitäis letku vetää? Eli sieltä läpältä tuloo letku putsarille, mutta siitä samasta klöntistä toinen lähtevä on vailla paikkaa?
Saunaman
Onko kellään kokemusta tästä pinnoitteesta:
Nano Ceramic Protect 9H hard+soft kaksivaiheinen pinnoite? Autoliikkeen alihankkija tarjoaa PK-seudulla hintaan 700€ sisältäen myllytyksen alle. Takuu 5v.
Saunaman
Onko täällä Stardust PCS2 pinnoitteen hankkineita? Tämä olisi edullisemman hintaluokan keraaminen pinnoite, kestoa lupaillaan valmistajan toimesta 18-24kk ja jotkut fiksaamot puhuu jopa 24-36kk. Vuosittainen tehostekäsittely muutamia kymppejä ja itse pinnoitus vain pari sataa + mahdollinen esimyllytys.
Teme88
saako mistään uutena vectra c1 moottorin lämpötila anturin pistoketta, jossa on johtokin. jonka saan siis yhdistettyä vectran johtoihin.
se termarikoteloon tuleva kaksi johtonen.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Tuskin. Merkkiliikkeellekkin aiheuttaa harmaita hiuksia edes etsiä sitä.Teme88 kirjoitti: 25 Tammi 2025, 08:48 saako mistään uutena vectra c1 moottorin lämpötila anturin pistoketta, jossa on johtokin. jonka saan siis yhdistettyä vectran johtoihin.
Helpoin kun kyselet rompetorilta tai marketplace puolelta jotakin nappaamaan sen ja pätkän johtoa.
Teme88
kiitti. näin päättelinki.1,2sorsa kirjoitti: 25 Tammi 2025, 10:19Tuskin. Merkkiliikkeellekkin aiheuttaa harmaita hiuksia edes etsiä sitä.Teme88 kirjoitti: 25 Tammi 2025, 08:48 saako mistään uutena vectra c1 moottorin lämpötila anturin pistoketta, jossa on johtokin. jonka saan siis yhdistettyä vectran johtoihin.
rompetorilla jo osto ilmo.
Oikein tympäsee ku amerikkalaisiin autoihin saa jokaisen anturin yms pistokkeen korjaussarjana. Eli liitin+25cm johtoa.
Puhuvat "pigtail" liittimestä
