Astra H Z16XEP SVS -valo
deemu
Re: Astra H Z16XEP SVS -valo
Viesti Kirjoittaja deemu »
Tuollaisiakin näyttäisi olevan:
https://iparts.fi/parts/info/herth_cplu ... s/51277288
Pitäneekö ensin kokeilla lainata maf:ia toisesta samanlaisesta kun näyttää tuossa pihalla olevan.
deemu
Ei toiminut toisellakaan mafilla. Opcomin mukaan jännite käy käynnistettäessä hetken 9,9 voltissa. Käykö liian alhaalla? Akku on uusi joten voiko käynnistinmoottori olla huonossa hapessa? Mihin ECM:n nastoihin nuo mafin kaksi johdinta menevät?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
deemu kirjoitti: 08 Loka 2024, 11:37 Mihin ECM:n nastoihin nuo mafin kaksi johdinta menevät?
Imuilman lämpöanturin johdot menevät ecun liittimeen XC9 , nastoihin 36 ja 43.
XC9 on se mikä on lähempänä venttiilikoppa.
deemu
Autoni ecussa näyttää lukevan 55561172 FCDB DJ. Kävisiköhän tämä:
https://expertscarparts.com/products/va ... -reset-pin
Tarkoittaakohan tuossa tuo reset että se on virginoitu vai saako sen opcomilla ja pin-koodilla ohjelmoitua? Saako opcomilla auton varusteet muutettua oikeaksi? Tuossa on varmaan esimerkiksi ohjaus oikealla puolella.
Ohjainlaitteen on oltava nollattu tai siinä on oltava pin- koodi mukana muuten et saa sitä ohjelmoitua autoosi.
Op- comilla onnistuu.
deemu
Tuo vikakoodi poistui itsestään ja tilalle tuli P1113-06. Mihin ECU:n pinneihin imusarjan läppien asentotunnistimen 3 johtoa tulevat? Entä alipainetoimilaitteen ohjaus? Op-Com näyttää kaikissa tilanteissa asentotunnistimen jännitteeksi 0,0 V. Onkohan sähköinen vika vai voiko tuo lista joka kääntää läppiä jumitua mekaanisesti.
deemu kirjoitti: 07 Marras 2024, 09:48 Tuo vikakoodi poistui itsestään ja tilalle tuli P1113-06. Mihin ECU:n pinneihin imusarjan läppien asentotunnistimen 3 johtoa tulevat? Entä alipainetoimilaitteen ohjaus?
Asentotunnistin nastat 38,45,63
Magneettiventtiili nasta 7
deemu
Tuosta magneettiventtiilin tapista taitaa puuttua jotain:
https://1drv.ms/i/c/862e1eac90d7bb01/EU ... g?e=MVyZD3
