B Insigniaan led-paneeli
Jaape70
Viesti Kirjoittaja Jaape70 »
Onko kukaan foorumilla asentanut B sarjalaiseen Insigniaan lisävalopaneelia kilpitelineeseen, jossa paneeli olisi kilven päällä ?
Lähinnä, onko tullut ongelmia säleikössä olevien tutkien /kameroiden kanssa ...
Mikael64
Re: B Insigniaan led-paneeli
Viesti Kirjoittaja Mikael64 »
Minulla paneeli kilven päällä ja ei ole ollut ongelmia.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Mikael64 kirjoitti: 12 Loka 2024, 17:43 Minulla paneeli kilven päällä ja ei ole ollut ongelmia.
Onko sulla adaptiivinen vakkari autossa?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Jaape70
Okei. Hyvät nuo inkun alkuperäisetkin led-valot on, mutta paljon tulee pimeäajoa,joten siksi lisävaloa mietin ja aiemmissa autoissa siihen tottunut jo useamman vuoden ajan.
Mutta hyvä kuulla jos kilven päällä toimii.
Itsellä ei ole adaptiivista vakkaria.
Mikael64
juzze kirjoitti: 12 Loka 2024, 20:29
Ei ole adaptiivinen.
Jaape70
Muistatko millainen johto/relesarja sulla käytössä, vaatiiko siis jotain erioisempia releitä/canbokseja ?
Mikael64
Jaape70 kirjoitti: 14 Loka 2024, 09:36
Ei ole tietoa kun valo oli jo paikallaan kun auton ostin.
opelisti77
Mikael64 kirjoitti: 14 Loka 2024, 16:22
Toimiiko matrix toiminto edelleen vai joutuuko käyttämään manuaalisesti pitkiä?
Mikael64
opelisti77 kirjoitti: 16 Loka 2024, 16:55
Minulla on normi halogeenit, mutta automaattinen pitkien vaihto toimii kyllä.
