Adblue
Jaape70
Adblue
Viesti Kirjoittaja Jaape70 »
Miten näissä B sarjan Diesel Inkuissa, jos/kun Adblue järjestelmä löytyy autosta, niin onko näissä vielä lisänä hiukkassuodatin ?
imaC
Re: Adblue
Viesti Kirjoittaja imaC »
On..
Re: Adblue
Dpf on jo noin 2009 lähtien kaikissa.
Ad blue euro 6 myötä viimeistään kaikki b insigniat ja A mallikin B20drh koneella
Jaape70
Re: Adblue
Ok.
Aattelin et ois se adblue systeemi jo ollu riittävä siellä pakokaasuja käsittelemässä, mut ei ..
Re: Adblue
Jaape70 kirjoitti: 18 Loka 2024, 18:08 Ok.
Dpf on pienhiukkasten (noki) poistoon
Adblue haitallisten typenoksidien poistoon
Eli eri asioita. Mielestäni maailma olisi parempi paikka jos adblue olisi vain kuormaautoissa missä se sentään jotenkin toimii pitkänmatkan ajossa.
usvaa
Re: Adblue
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Insignia 1.6 cdti ei ollut vielä vuonna 2017 AdBlue. Tulikohan seuraavana vuonna? Kaksilitrainen oli alusta alkaen.
Re: Adblue
usvaa kirjoitti: 18 Loka 2024, 18:25 Insignia 1.6 cdti ei ollut vielä vuonna 2017 AdBlue. Tulikohan seuraavana vuonna? Kaksilitrainen oli alusta alkaen.
B insignia tuli 2017. A mallissa adblue oli vain 2-litraisessa.
Oliko B insigniaa siis ilman ad blueta tolla 1,6cdti koneella?
usvaa
Re: Adblue
1,2sorsa kirjoitti: 18 Loka 2024, 20:06
oli Insignia B:t alussa ilman AdBlue-systeemejä. Minulla oli tuollainen vm. 2017 1.6 cdti ja oli niitä palstalla muitakin.
Muistaakseni pikkukoneeseen tuli tuo vasta vuotta tai paria myöhemmin.
Kamppi
Re: Adblue
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Nyt kun tuo otsikko osuu kohdalleen. Tässä katellut insignialleni korvaajaa. Varmaan samantyyppinen tulisi olemaa, erityisesti A-mallinen. Tuota adblue juttuja pohdiskellutkin. Joten, onko se käytössä yli 160hv 2.0 cdti moottoreissa vai jo hiukan pienempi tehoisissa (140hv).
JPopeli
Re: Adblue
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Kamppi kirjoitti: 21 Loka 2024, 09:42 Nyt kun tuo otsikko osuu kohdalleen. Tässä katellut insignialleni korvaajaa. Varmaan samantyyppinen tulisi olemaa, erityisesti A-mallinen. Tuota adblue juttuja pohdiskellutkin. Joten, onko se käytössä yli 160hv 2.0 cdti moottoreissa vai jo hiukan pienempi tehoisissa (140hv).
Itsellä kokemusta A-Insignian 2.0 cdti 170 hv adblue-versiosta, enkä muita adblue A-malleja tunnistakkaan. Vanhemmassa 2.0 cdti 195 hv biturbossa ei ollut.
Ristoj
Re: Adblue
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Meillä oli Astra K Bi turbo 2019 ja siinä oli adblue. Auto oli meillä käytössä 2019 - 2024 kunnes vaihtui toiseen merkkiin.
Yksi häiriö oli heti uutena 2500 km ajettuna mutta muita häiriöitä ei ollut. Autolla ajettiin n. 130 000 km.
Re: Adblue
Ristoj kirjoitti: 21 Loka 2024, 18:11 Meillä oli Astra K Bi turbo 2019 ja siinä oli adblue. Auto oli meillä käytössä 2019 - 2024 kunnes vaihtui toiseen merkkiin.
Jos ajo ei ole lyhyttä pätkää niin saattavat tuollaisen ajan hyvin toimiakkin. Opel ad blue ongelmat eivät ole mersun tai ranskalaisten veroisia
