Op-Com vikakoodinlukija
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Koodia ei saa luettua op- comilla paitsi jos on aito versio.
P. Lanttola
- Viesti:
Kaveri kyllä laittoi videon kun luki moottorin ohjainlaitteelta pin koodin tuolla samalla OP-com advanced versiolla minkä lähetti mulle. Että sillä pitäisi onnistua jos sen vaan saa toimimaan...
Sen verran tuli jo tutkittua että interface on tuota hyvää mallia:
- kadett90
- OCF Member 2024
Jaa no kyllä se sitten voi onnistua.
P. Lanttola
- Viesti:
No nyt vihdoin, piti etsiä ja ladata vanhempi OP-COM 161001a (advanced) versio niin johan alkoi homma pelittää. Security koodin sai luettua ecusta ja mittaristolta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mistä autosta ?
P. Lanttola
- Viesti:
Corsa C oli kyseessä
- kadett90
- OCF Member 2024
Oliko se Corsa C sillä kaverilla myös?
P. Lanttola
- Viesti:
Taisi olla A mallin Zafira sillä.
Toimiiko op-com vielä 2010 inkussa? Pitää hankkia jälleen, tuli entinen op-com annettua 10v takaperin auton mukana.
Toimii.Deme79 kirjoitti: 23 Loka 2024, 13:47 Toimiiko op-com vielä 2010 inkussa? Pitää hankkia jälleen, tuli entinen op-com annettua 10v takaperin auton mukana.
En vain muista mikä versio piti olla usb-obd adapterista. Ohjelmasta mulla ainakin on 200603a ja se toimii vm -12 Insigniassa
Hommasin 2021 version lukijan mutta mukana tullut mini-cd ja usb tikku ei suostu toimimaan alkuunkaan. Myyjältä pyysin latauslinkit softiin --> täynnä viruksia ja muuta rojua ja melkein meni yksi läppäri jo sekaisin tuolla shaissella. Kellään latauslinkkejä tuohon 200603a versioon? Pitäis -15 Insignian koodeja päästä lukemaan.
Mulla toimii vuoden 2013 Insigniasta. Onnistuneesti paikansin pimentyneen parkkitutkan sensorin.Deme79 kirjoitti: 23 Loka 2024, 13:47 Toimiiko op-com vielä 2010 inkussa? Pitää hankkia jälleen, tuli entinen op-com annettua 10v takaperin auton mukana.
Mutta olihan toi asennus aika viritys. Mulla on koko paska virtuaalikoneena, jonka saan siirrettyä aikanaan vaikka toiseen koneeseen.
/Roderiq
Opel Insignia (A) Sports Tourer -2013
Ford Mondeo SW -2017
Mahtaako kellään täällä Keski-Suomessa joko olla myynnissä tai joutaisi lainata hetkeksi: OPCOM 1.39 (Ei uudempaa kiitos)
Astra H 1.8 STW -07
X autoja on niin monta...
Moikka!
Olisiko jollain vikakoodinlukija uudellamaalla? Mitä lähempänä Nurmijörveä sen parempi.
Kyseessä opel astra g 99.
Itse en ole perehtynyt yhtään noihin et jos olis aikaa nollata ja kattoa syttyykö moottorin vikavalo uudelleen.
Jollain laitteella saatiin luettua ja sitten vaihdettua lambda ja ilmassamittari, mutta valo palaa edelleen ja tuntuu, että savuttaa aika paljon.
P. 0403625108
