Corsa E Ilmastoinnin vuotoko?
viuruniemi
Viesti Kirjoittaja viuruniemi »
Opel Corsa E 1,4 automaatti 2015.
Kun moottorin alta tipahtelee kirkkaankeltaista nestettä niin mitä se on? Onko se ilmastoinnin kylmäainetta, jonka joukkoon on lisätty väriainetta vuodon paikallistamiseksi. Joku sanoi, että kondenssivesikin voi värjäytyä, mutta voiko olla niin. Missähän kohtaa mahdollinen vuoto todennäköisimmin mahtaisi olla ja miten hankalasti korjattavissa?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 27 Loka 2024, 06:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Ilmastoinnin vuotoko
Mää veikkaisin, että sulla on keltaista jäähdytysnestettä ja se vuotaa.
Kylmäaineet lähtee ylöspäin kohti taivasta.
Tarkista jäähdytysnesteen määrä säiliössä. Onko rajoissaan?
Talvella maantiesuola reagoi (sulavan lumen avulla) pohjassa galvanoitujen osien kanssa muodostaen kellertävää / rusehtavaa "kakkaa" joka voi pyyhkiytyä hankeen, jos syvässä lumessa kahlaa.
viuruniemi
Kiitos Lurttinen. Jäähdytysnestetaso on normaali ja neste on sitäpaitsi punaista. Jahah, että ylöspäin. Onko se sittenkin jotain ulkopuolista värjääntynyttä. Kakan omaista se ei ole, vaan kirkkaan keltaista nestettä...tippoja. eriskummallista.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Miksei tietysti kondenssivesikin voi värjäytyä? Jos vaikka suolaa kerääntynyt talvella johonkin ja kondenssivesi huuhtoo mennessään ja reagoi...
Kai ne vois muutkin nesteet tarkistaa varmuuden vuoksi? Ohjaustehostin, jarru..
Jos kaikkia on ja ilmastointikin antaa kylmää niin olisko vaan kondenssia?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmastoinnin väriainetta todennäköisesti.
Ilmastoinnin kaasu on kaasua, mutta sekaan laitettava väriaine nestemäistä.
Vuoto todennäköisesti putkessa tai kompurassa.
Kannattaa käyttää näyttämässä jossain korjaamolla, josta saa varman diagnoosin.
viuruniemi
Nestemäärät kunnossa. Ilmastointi antaa kylmää. Näytin korjaamolla. Ei ne muuta keksineet kuin että kondenssivesi ottaa väriä jostakin. Tällaista ilmiötä kuulemma on esiintynyt. Mitään vuotoja eivät löytäneet. Ja kondenssiveden poistoputken liepeiltä ne tipat tulivat. JA sekin, että niitä ei aina tule, viitannee siihen , että vain tietyllä säällä, kun kondenssivettä tulee, niin ilmiö esiintyy. Kummallista kumminkin. Kiitos kummallekin kommentoijalle.
