Omega b2 2.5 vm 2000 vikavalo palaa kylmänä ja sammuu kun lämmöt on noussut noin 80 asteeseen ja käynnistää uudestaan.
Vikavalon palaessa toimii suhteellisen normaalisti eikä rajoita kierroksia.
Autossa oli aiemmin ilmamassamittari rikki joka vaihdettiin tarvikeosaan joka on Hücon valmistama.
Vaihdon jälkeen toimi muutaman päivän myös kylmänä.
Onko näin että tuo tarvikeosa voi olla yhteensopimaton vai jokin muu vika?
Osan liittimistä olen puhdistanut.
Täällä maalla ei oikein pääse lukemaan vikakoodeja missään.
Omega vikavalo palaa kylmänä
tikola
Re: Omega vikavalo palaa kylmänä
Sitten pitää hommata kalustoa siihen, ei tuosta muuten pääse kiinni. Muutamalla kympillä tuosta selviää. Tuon ikäisissä Opeleissa oli aikanaan sellainen systeemi, jossa pistettiin kaasu ja jarru pohjaan, jonka jälkeen virrat päälle ja matkamittarissa näytettiin vikakoodit. Voisiko tuossa Omegassa olla sellaista?
Tuon ikäisestä omegasta saattais saada vielä koodit ulos "glemmaritekniikalla"
Tuossa vinkki siihen klemmaritekniikkaan.
Matkamittarista ei näy, kun on analoginen.
obama
Ei toimi klemmarit tai muut kikat sillä kaasu on vaijerilla. Siinä on OBD 2.
Motonetisti
Ei ehkä sitten auta tässä asiassa, mutta mä oon lukenu Opcomilla koodit X30XE-koneella (vaijerikaasu siinäkin) olevasta B2 Omegasta ja sillä pääsee kyllä kaikkiin moduuleihin käsiksi.
obama
Mikä versio tuosta Opcomista pitäisi olla mikä toimisi parhaiten tuohon malliin. Parilla kympillä noita olisi Torilla myynnissä jos niillä mitään tekee.
Motonetisti
Mulla softana OP-COM-Professional-170823c ja joku kiina-klooni-kalikka josta flashasin firmwaren V1.67:ksi, tolla oon päässy kumpaankin Omegaani käsiksi ihan joka moduuliin, mutta uskoisin että tuota ohjelmaversiota vanhemmillakin varmaan selviää Omegan tapauksessaobama kirjoitti: 28 Loka 2024, 21:09 Mikä versio tuosta Opcomista pitäisi olla mikä toimisi parhaiten tuohon malliin. Parilla kympillä noita olisi Torilla myynnissä jos niillä mitään tekee.
obama
Hommasin tuon Opcomin ja sain dataa ulos. Vika 74 jännite liian korkea 5.1 v.
Eli rikki tai sopimaton on tuo Hüco massamittari. Pitää palauttaa takaisin.
