Meillä on vuoden 2008 Astra H Caravan (ajettu 250 tkm). Auto sahauttaa merkittävän pitkään käynnistyäkseen. Aivan kuin polttoaine laskeutuisi tankiin aina auton seisoessa. Jos ennen käynnistystä pitää virtoja päällä kunnes pa-pumppu pysähtyy (toistaa ainakin kolme kertaa) auto useinmiten käynnistyy pienellä sahauksella.
Apuja ei paikallisesti oikein ole tarjolla, ml merkkikorjaamo joka ei osaa paikallistaa vikaa.
Eli kysymys foorumille, onko autossa jokin takaiskuventtiili pa-puolella jonka vaihtamalla asia korjautuisi vai tunnistaako joku teistä muun mahdollisen syyn oireelle?
Opel Astra H 1.9 cdti polttoaine/käynnistys ongelma
Kniippu
Re: Opel Astra H 1.9 cdti polttoaine/käynnistys ongelma
Sahauttaako myös lämpimillä keleillä kun on seissyt pitemmän aikaa?
Palaako vikavalo? (Auton ja jakoavaimen kuva)
Onko ongelma tullut nyt kelien kylmetessä?
Tuliko ongelma kerralla, vai alkoiko pikkuhiljaa?
Onhan se polttoainesuodattimen kansi tiiviisti kiinni siinä moottorin takana, eikä vuoda?
Ja kun lähtee käyntiin, niin käykö heti hyvin, vai hetken aikaa huonosti?
Äkkiä sanoisin että vika ei välttämättä ole polttoainepuolella, vaan hehkuista pari, kolme voi olla rikki, ja siksi sahauttaa.
Se virtojen kääntely auttaa sen vuoksi, että yksi tai kaksi toimivaa hehkua lämmittää sylintereitä sen verran että auto lähtee paremmin käyntiin. (Hehkut aktivoituu aina kun virrat kääntää päälle)
Tai sitten se nokka-akselin asentotunnistin voi myös temppuilla, joka ohjaa suuttimia:
viewtopic.php?t=269937
Kniippu
Kyllä sahaa, eikä pala mikään merkkivalo.
Ongelma on ollut pitkään, asiaa korjattu eri liikkeiden toimesta ilman tulosta. Rahaa vain on kulunut,
PA-suodattimen kansi ei vuoda.
Kun auto käynnistyy, niin se käy aivan normaalisti.
Hehkut tarkastettiin huollossa ja ne on kunnossa.
Pitää tutkia tuota asentotunnistin asiaa.
