lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
fillarin etupyörää koitin viritellä paikoilleen ja siitä laakeri pamahti oitis paskaksi, ei kestäny vääntöä ku koitin moottoria kuljettaa kärryn päällä.
Mutta kiitos vinkeistä, täytyykin katsoa jos ravikärryn pyörä sattuis tuohon, sen luulisi kestävän
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Puuilossa on ainakin, itse ostin joskus kauan sitten paikallisesta fillarinkorjaus liikkeestä.
https://www.puuilo.fi/farmari-maitokarr ... NTQyMTQ4OA..
GSI-The Real Thing & ST wagon
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puuilossa on tosiaan ravikärryn renkaita! Hyvä kun muistit!
lepOsimA
Arg! kirjoitti: 30 Loka 2024, 13:28 Puuilossa on ainakin, itse ostin joskus kauan sitten paikallisesta fillarinkorjaus liikkeestä.
Jep, tossa maitokärryssä vaan etuhaarukan koko isompi, niin siihen pitäis hitsutella kapeempi haarukka ja sit toivoo et toi pyörä kestää.
'71 Manta-A 1.9CIH
Arg!
Juu noita maitokärryjä on montaa versiota, miten kävisikö esim pappa tunan etupyörä ?
80luvulla niitä näki mopon eturenkaalla varustettuna.
Arg!
Tuleeko radiokanavilla yhtäaikaa mainokset vai pukkaako ne automaattisesti mainokset ekaksi kun vaihtaa kanavaa :bonk: Tulee heti vaihdettua kanavaa kun mainokset alkaa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kai ne on ajoitettu niinkuin tv-mainontakin, ettei pääse naapuriin karkuun kesken myrkytyksen.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Löytypä hyvä ketju tämmöselle kyssärille... :D Eli onko kukaan koskaan miettiny kauanko tollanen 2k akryylihinkkaävri tai 2k epoksi purkki säilyy varastoituna? Maalivalmistaja lupailee vaan yhtä vuotta, mutta esimerkiksi itse olen käyttänyt muistaakseni jopa pari vuotta vanhaa pohjamaalia, purkkia jota avattu ja suljettu kahtena aiempana kesänä, eikä ole maali kiehunut tai korkannut. On nimittäin jäänyt tähteelle päältä litra 2k hiontaväriä ja talvi-autoa pitäisi maalailla, niin mietin vieläkö tollasta uskaltaa ruiskuttaa? Nythän maalipurkilla olisi ikää yli jo 3 vuotta, mutta ei viitsisi suotta heittää menemään.
Oon tähän asti valehdellu itselleni, että jos maali vaan sekoittuu normaalisti kovetteen kanssa ja notkistuu/ei oo paakkuinen, niin good to go, mutta onko muita näkemyksiä?
Laskeskelin että selviäsin vaan lakan ja värimassan ostolla, sikäli vielä hyöyntäisin vanhoja pohjamaaleja :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Motonetisti kirjoitti: 03 Touko 2025, 19:34 Löytypä hyvä ketju tämmöselle kyssärille... :D Eli onko kukaan koskaan miettiny kauanko tollanen 2k akryylihinkkaävri tai 2k epoksi purkki säilyy varastoituna? Maalivalmistaja lupailee vaan yhtä vuotta, mutta esimerkiksi itse olen käyttänyt muistaakseni jopa pari vuotta vanhaa pohjamaalia, purkkia jota avattu ja suljettu kahtena aiempana kesänä, eikä ole maali kiehunut tai korkannut. On nimittäin jäänyt tähteelle päältä litra 2k hiontaväriä ja talvi-autoa pitäisi maalailla, niin mietin vieläkö tollasta uskaltaa ruiskuttaa? Nythän maalipurkilla olisi ikää yli jo 3 vuotta, mutta ei viitsisi suotta heittää menemään.
Kovete ei kestä kuin vuoden vaikka kuinka pitäisi sisällä tasalämmössä tai kellarissa…….
Epoksia olen käyttänyt parivuotta vanhaakin ja ostanut vain uuden kovetteen. Toki käyttö oli auton pohjaan
Motonetisti
1,2sorsa kirjoitti: 03 Touko 2025, 20:29
Voi olla että joudun itsekin hommaamaan uuden kierroksen myös pohjamaaleja, mutta silti ihan purematta en nielisi tuota vuoden säilymis ikkunaa, en edes sille kovetteelle :) Ostin nimittäin kesällä 2016 2k master epoksia, josta jäi tähteeksi tavaraa, vuoden päästä kesällä 2017 ruiskutin koko auton (Sierran) sillä, kovete näytti silmämääräisesti aivan normaalilta, ja kun sen ja itse epoksin sekoitti, tuli maali ongelmitta ruiskusta autoon, ei valumia, kiehumia, korkkaamisia tai draamaa. Hioi pinnan vaan viikon kuluttua auki (käytin siis tuolloin epoksia hiontapohjana) ja vedin suorakiilto valkean pintaan, edelleen vuonna 2025 maali pinnassa eikä ole hilseillyt. Tämä vain yksi esimerkki.
Tiedän kyllä mitä maalivalmistaja ilmoittaa, mutta siinähän saattaa olla pientä ylivarovaisuutta. Esimerkiksi hiontavärien kovetteetkin olleet silmämääräisesti ihan kunnossa vaikka yli vuoden vanhaa, toki noissa on kierrekorkki putelissa, jolloin ei pääse ilman tai kosteuden kanssa tekemisiin.
Missään vaan ei puhuta niistä konkreettisista ongelmista vanhoilla kamoilla maalatessa, ilmotetaan vaan tuo aika ikkuna.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mulla on kovettunut lakan kovete puuroksi ja epoksin kovete vaihtanut väriä osittain. Epoksin kovete toimi mutta vaati aikaa ja sekoituksen ensin. Noi vanhat on hyviä läträtä johonkin vähemmän merkitykselliseen kohteeseen
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Me maalattiin joskus Isuzu Bellett -68 mustalla Miranolilla lantrattuna 99 oktaaniseen bensaan. Edelleen kiiltää ja ruoste ei oo pukannu läpi mistään. Kysymys kuuluu et parista kohtaa kolhattu kaaria ni millä vitulla ne maalais et tulis yhtä kova pinta ja suunnilleen sama jälki ku oli? Enää ei löydy mustaa Miranolia mistään ja 99 lyijybensakin aika saakelin vaikeaa löytää... xD
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Kyllä Miranolia saa edelleen
Juutas
Jäsennumero: 2221
Ai perkele, ei oo osunut silmään täällä perämettässä. Tarttee kysyä tosta paremmin. Sokeana hyvä vetää kaupoissa... Kiitti!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
