Mitä pikkunäpsää Astra H:sta löytyy?
Teme88
Re: Mitä pikkunäpsää Astra H:sta löytyy?
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Okei, valo ei vaan syty. Jossain oli että joissakin ei syty.
Teme88
Tossakaan ei kyllä ole valoa, kun testaa vakkaria.
Teme88
Tuolla lukee off. Mites saa on?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noi on measuring blogseja eli silloin tuo on tilassa on kun se valo palaa.
Eli nuo näyttää noiden asoiden senhetkisen tilan.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 01 Marras 2024, 22:10 Noi on measuring blogseja eli silloin tuo on tilassa on kun se valo palaa.
Joo hoksasin sen juuri.
Jännä juttu, kun vakkari toimii mutta valoa ei vaan syty.
En ole koskaan törmännyt tuollaiseen....aina on valo syttynyt.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 01 Marras 2024, 22:14 En ole koskaan törmännyt tuollaiseen....aina on valo syttynyt.
Okei, onko ollut pikku astroja?
Kuinka pientä
Teme88
kadett90 kirjoitti: 01 Marras 2024, 22:20 Kuinka pientä
1.4 HB karvalakki.
No juu ei kyllä sellasia.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 01 Marras 2024, 22:55 No juu ei kyllä sellasia.
Jep, mietin vain että jos noissa ei vaan ole.
Olisiko helpoin saada valo ostaa mittaristo. Farkun varmaan myö käy suoraan ilman säätöjä?
Ilman valoakin tosin pärjää.
Teme88
Niin jos nyt päätän vaihtaa purku astra H mittariston, niin pitääkö se ohjelmoida?
Kaikenlaisiin vanhempii olen mittaristoja kyllä vaihdellu suoraan.
Juu pitää.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 04 Marras 2024, 20:41 Juu pitää.
Okei, onnistuukohan op-comilla? Vai tarviiko tech2?
Siten että kilsatkin on samat ku nytkin.
Op-comilla pitäis onnistua.
Kilsoja ei välttämättä saa oikeiksi.
