Minulla Astra J vm. 2011 ja oireet juuri kuten aikaisemmin kuvattu eli istuin- ja selkäosa lämpiää mutta lämmitys katkeaa noin minuutin päästä. Eli lämpöanturi varmaan rikki.
Kysymys kuuluu: saako lämpöanturia hankittua erikseen?
Astra J penkinlämmitin.
Jupsu3
- OCF Member 2016
Re: Astra J penkinlämmitin.
Sieltä yleensä johto mennyt poikki, tai sitten paikallisesta elektroniikka kaupasta oikean lainen ntc vastus, jos itse anturissa on vika.
Tämän tyylisellä voi lähteä liikkelle.
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... ts_id=6764
hhatevala
jees, eli ihan perus ntc. Kiitos tiedosta.
polilara
Hieno topiikki tosiaan vaan kun ohjeet puuttuvat, menen kuvien mukaan. Irroittelen parhaillaan noita teräksisiä verhoilurenkaita. Miksi kuvissa on mattoveitsi, pitääkö jostain leikata auki eli onko vastusmatto jossain pussissa?? Jos on kuvien johtovika pitääkö silti leikata vai ovatko johdot jotenkin pussin ulkopuolella?
- OCF Moderaattori
Vastusmatto vaihtoon. Yleismittarilla selviää että on poikki.
Tein zafirasta ohjeet youtubeen
polilara
Good video, thanks!
polilara
Eli johdot poikki vastuksesta mullakin. Näyttäisi olevan 1.1 Ohmia ja NTC näytti 9600 Ohmia. Onko selkänoja siis sarjassa tän kanssa vai meneekö sinne jostain muualta johdot?
