Astra K OEM kuraläpät hakusessa
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Merkkiliikkeestä olivat tilauksessa Maaliskuusta lähtien, eivät saaneet toimitettua niin peruin tilauksen.
Kiinanläppää olisi tarjolla ja sellaiset tilasinkin mutta olivat sellaista kumikenkä kumia että nakkasin roskiin.
Eli alkuperäiset tai vastaavan laatuiset pitäisi löytää ainakin eteen mutta mielellään myös taakse.
Jos olisi antaa vinkkiä mistä löytää tai pyörii nurkissa ylimääräisenä niin olisin
sellaiset hankkimaan. Googletellut olen ja ebayn tarjonnan katsonut myös.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
Janis_Petke
Re: Astra K OEM kuraläpät hakusessa
Viesti Kirjoittaja Janis_Petke »
Täälläkin tarve alkuperäisille tai hyvin istuville tarvikeläpille.
Eteen siis.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko saatavilla esim
Orginalteilleltä saksasta?
mihkaili
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
Janis_Petke
mihkaili kirjoitti: 26 Tammi 2025, 08:55 https://www.ebay.com/itm/265295569868
Onko kokemusta noista?
Käsityääkseni orggisläpät tulee jollain napakalla kakspuoleisella teipillä kiinni. Maksaavat vaan rahaa, Hedinin tiskillä päälle 70€ :bonk:
mihkaili
Omassa oli läpät valmiiksi paikoillaan, joten ei ole asennuksesta kokemusta. Tuolla eivät näytä olevan hinnan kirossa ja kuvista päätellen asennetaan itseporautuville ruuveilla sisälokariin. Toki kannattaa tsekata haulla juuri oman auton malli jne. että saa varmasti sopivat.
