Opel Astra J 1,7cdti ihme ääni
vesa1986
Re: Opel Astra J 1,7cdti ihme ääni
Viesti Kirjoittaja vesa1986 »
Ulkomaisilla foorumeilla oli monessa paikassa että se johtuu polttoainesuodattimesta. Kuulema auttaa jos laittaa bosch suodattimen ku ovat alkuperäisiä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
vesa1986 kirjoitti: 04 Elo 2024, 06:59 Ulkomaisilla foorumeilla oli monessa paikassa että se johtuu polttoainesuodattimesta. Kuulema auttaa jos laittaa bosch suodattimen ku ovat alkuperäisiä.
No ei varmasti johdu!
hhatevala
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Sama ääni kuuluu täälläkin, onko kukaan keksinyt mistä johtuu?
Se on muuttuasiipisen ahtimen ääni, ahtaa jo hiukan jo ilman kuormaa ja kaasun löysätessä siivet "sakkaa". Vaaratonta ja normaalia.
hhatevala
Jees, kiitos tiedosta
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Mutta mikä tekee tästä Opelista niin erilaisen, että tässä se kuuluu, mutta muissa vastaavissa tavallisissa autoissa ei kuulu? Eli kai muuttuvasiipinen ahdin on perusautojen peruskauraa, mutta nimenomaan tässä opelin moottorissa se kurlaus kuuluu? Minulla on ollut muitakin vastaavia turbodieseleitä (Ford 2.0 ja 2,2 tdci, Volvo 2.0 jne.), ei niistä mikään kurlaa näin ja kaikissa on käsittääkseni muuttuvasiipinen ahdin - vai onko?
Kyllä se kuuluu muissakin. Ei toki kaikissa
Asiaan voi vaikuttaa kaasuläppä joka mahdollisesti osittain suljetaan kun kaasun päästää. Eli ahtopaine törmää läppään ja siitä lähtee vastapulssi joka osuu ahtimen kompressorisiipiin. Tuttu ääni 90luvun turboautoista
