Grandland X
MikaluOpel_73
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja MikaluOpel_73 »
Nible kirjoitti: 29 Syys 2024, 15:05
PHN kirjoitti: 29 Syys 2024, 10:29
tikkamik kirjoitti: 28 Syys 2024, 18:55 No niin, nyt on uusi ajoakku vaihdettu. Ilman takaisinkutsua vaihdon hinta olisi ollut hirvittävä :D . Samalla tehtiin vuosihuolto. Taas mennään :bye:
Onneksi olkoon uuudesta akusta! Autosi siis MY2021? Olin luulossa, että näitä tehtiin vaan 2020 alkutuotannon autoille. Onko kellään tietoa tarkemmista spekseistä millaisiin autoihin tää takaisinkutsu kohdistuu?
EU:lle ilmoitetetut valmistuspäivät: 02.07.2019 - 10.03.2021
Saako auton valmistuspäivän itse selvitettyä jostain koska käyttöönottopäivä on jotain muuta kuin valmistuspäivä :D
Opel Grandland X PHEV Excutive 300 Turbo A8 AWD
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
MikaluOpel_73 kirjoitti: 11 Marras 2024, 11:43
Ainakin näissä Ranskassa tehdyissä:
Kuskin oven karmissa lappu, jossa rengaspaineet.
Oikean reunan ylimmästä lukemasta 5 ensimmäistä numeroa kertoo valmistuspäivän (luku lisätään päivään 8.11.1976)
2 viimeistä numeroa kertoo tehtaan.
Ja löytyy tuo joistakin paikoista sieltä autostakin suoraan, tosin en nyt muista että missä se tarra tuli vastaan, jossa tuo päivämäärä oli.
rmv71
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja rmv71 »
Tuonne kun laittaa sen 5 numeroisen koodin niin päivämäärä selviää.
http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa :lol:
MikaluOpel_73
Re: Grandland X
Kiitos. Selvisi valmistupäivä 2.3.2020
rmv71
Re: Grandland X
Käytin auton 4-vuotis/40 tuh huollossa ja huollon jälkeen huomasin että nopeusvalvonta kameroista ilmoittaminen on jäänyt pois.
Huollossa vaihdettiin starttiakku, niin sillä jotain vaikutusta asetuksiin. Äkkiseltään en löytänyt ohjekirjasta mitään mainintaa koko ylinopeushälytyksistä, vai oliko tuo ominaisuus vain 4 v imainen? Onko kenelläkään tullut vastaavaa esiin. Auto PHEV.
Nible
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 13 Marras 2024, 15:00 Käytin auton 4-vuotis/40 tuh huollossa ja huollon jälkeen huomasin että nopeusvalvonta kameroista ilmoittaminen on jäänyt pois.
Kartat päivitetty?
Kartoista tuli viime viikolla uusi versio ja kartan kauttahan se tieto kameroista tulee.
rmv71
Re: Grandland X
En ole päivittänyt karttoja. Jos nyt eivät huollossa tehneet.
HeseJoki57
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
rmv71 kirjoitti: 14 Marras 2024, 08:37 En ole päivittänyt karttoja. Jos nyt eivät huollossa tehneet.
Tuskin tekevät jos et pyytänt sitä. Ottavat vielä maksunkin silloin, aikaa kun menee jonkin verran siinä. Mutta ihan helppo tehdä itsekin jos omistaa tietokoneen ja sopivan kokoisen muistitikun.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
Nible
Re: Grandland X
Opel Update sovellus koneelle, 32GB muistitikku ja noin tunti aikaa (riippuu vähän nettiyhteyden nopeudesta, paketti noin 19GB)
Sitten tikku autoon, auto käyntiin valitsee päivityksen, sitten maat jotka haluaa päivittää ja sitten n. 45min ajelu ja kartat päivittyneet.
rmv71
Re: Grandland X
Ilmoittaako teillä valvontakameroista noissa uusissa versioissa? Minulla oli tuo ominaisuus vielä loppujesästä, nyt vain huomasin että ei ilmoita. Eli onko tuo ominaisuus jonkun ruksin takana asetuksissa?
Nible
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 14 Marras 2024, 17:19 Ilmoittaako teillä valvontakameroista noissa uusissa versioissa? Minulla oli tuo ominaisuus vielä loppujesästä, nyt vain huomasin että ei ilmoita. Eli onko tuo ominaisuus jonkun ruksin takana asetuksissa?
Onkos se firmis päivitetty, sekin tuli tuossa muutama kuukausi sitten.
Tosin tuosta ilmoituksesta ei ole mitään tietoa toimiiko vai ei, kun taitaa olla ajelut sellaisella tiellä, joissa noita on, niin kesältä 2023.
rmv71
Re: Grandland X
My Opelia tutkiessani huomasin että Live Navigation palvelu oli loppunut 27.10.24 eli siksi ei tullut enää valvontatolpista varoituksia. Tuo palvelu oli ollut voimassa 3 vuotta ja nyt sen uusiminen maksaisi 109 € per vuosi. Eli sieltä löytyi syy miksei tolpat enää varottanut.Tieto löytyi My Opel - palvelut - minun palvelut - Live Navigation Plus (Ei Aktiivinen)
AriFerra
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja AriFerra »
Mites tuo esilämmitys, vai mikä sen oikea nimi lienee?
Jos ohjelmoin siihen maanantai klo 06.15, loppuuko sisätilan lämmitys tuolloin 06.15?
Entä Android auto? Piuhalla tulee käyttöön. Piuhan kun irrottaa, häviää.
Bluetooth yhteys on. Spotifytä kuuntelen puhelimesta auton kautta ilman piuhaa.
Nible
Re: Grandland X
AriFerra kirjoitti: 17 Marras 2024, 15:17 Mites tuo esilämmitys, vai mikä sen oikea nimi lienee?
Ei lopu vaan pitää lämpöä yllä vielä 10min
Android Auto langallinen ja toimii vain kun puhelin kytketty
kivenpyorittaja
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja kivenpyorittaja »
Onko muilla Auto Androidin kanssa ongelmaa ja mitä sille pitää tehdä.
Itselläni se toimi ihan hienosti, nyt on loppunut, ei saa yhteyttä puhelimeen, yrittää käynnistää sitä, mutta kertoo ettei onnistu (en ole vaihtanut tai päivittänyt puhelinta) . Homma ei korjaantunut firmiksen päivityksellä.
Samalla loppunut mm nopeuskamerahälytykset, ym
Grandland X phev
