Piti vaihtaa radio/soitin toiseen, kun pari viikkoa sitten kesken ajon mykistyi.
No uuden laitoin paikoilleen eikä kuulu mitään. Käytettynä iso-johtosarjan laitoin väliin ja meni paikoilleen, radion sulake 20a näyttää ohjaamossa ehjältä.
Myös keskuslukitus pelaa, ovetkin ja muutkin sähköt autossa eikä ole mitään, sähköhäiriöitä.
Oisko uus radio uutena sökö vai sittenkin siinä iso-johtosarjassa vika, onko kokemuksia
Astra g radio ei pelaa
Re: Astra g radio ei pelaa
Ootko mitannu tuleeko sinne radion johtosarjaan punaiseen ja keltaiseen jännitettä?
hmj
Selvä tapaus, 2e ostettuun käytettyyn johtosarjaan ei tule keltaiselle (heräte), virtaa.
No pitää ostaa uus ja maksaa siitä n 15e
hmj
Sain lattaliittimillä, johdotettua herätevirran (keltainen) päävirtajohtoon (punainen) ja radio päälle!
Mutta nyt ongelma opelin alkuperäisantenni piuhan ja liittimen kunto. Radiosta kuuluu vain suhinaa, vaikka asemat päällä ja juoksee kyllä että radioon siis tulee virta.
Kuinka iso työ on vaihtaa alkuperäis antennijohto, vaihtojohtoon, pujotella kattoverhouksen kautta ja ohjaamoon koteloon
Onko kokemuksua, antennijohdon uusinasta, katolta ohjaamoon.
Arg!
Oliko sulla se antenni vahvistimen johto kytkettynä? Hitsi kun ei enää muista minkä värinen se on, pitää tarkistaa huomenna.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Olisko ollu punavalkoinen
hmj
Se opelin alkuperäinen antennijohto, harmaa, on ilmeisesti sieltä kotelon sisältä jostain kohtaa hieman murtunut, kun liikuttelemalla löytää asemia.
Pitää tehokas sisäantenni, elektroninen hankkia ja sillä saada asemat pelittään
