Vastakierretapin toiminta
hiihtäjä
Viesti Kirjoittaja hiihtäjä »
Auttakaa nyt noviisia
Käytetäänkö vastakierretappia näin:
1. Porataan ihan tavallisella terällä reikä esim pulttiin
2. Valitaan kierteeltään hiukan ( nehän suippenee?) reikää isompi tappi ja aletaan kiertää
Tarkoitus irrottaa jäähdyttiminen muovinen proppu, jonka kanta on katkennut. Yritin laittaa tämän viestin "vinkit" osioon mutta en löytänyt uusi viesti -painiketta sieltä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vastakierretapin toiminta
Kyllä juuri näin ja vastapäivään kierretään.
Vastakierretappi vaan aina ole toimiva ratkaisu jos esim pultti on oikeasti jumissa niin se pulttivain levenee ja tiukkenee sinne ja tappi napsahtaa poikki. Mitä ei sitten saakkaan pois poraamalla
Muovi usein miten murenee
hiihtäjä
jaa...mikähän tuossa olisi paras keino? ei tuo ollut varmaan niin jumissa, vaan muovinen pultti katkes kun on muuten heikko
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
hiihtäjä kirjoitti: 15 Marras 2024, 18:45 jaa...mikähän tuossa olisi paras keino? ei tuo ollut varmaan niin jumissa, vaan muovinen pultti katkes kun on muuten heikko
Onko se muovissa se korkki vai metallissa?
hiihtäjä
en muista mitä se ympärys siinä kohtaa on. Aattelin, jos varovasti porailis sen pois
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
hiihtäjä kirjoitti: 15 Marras 2024, 19:22 en muista mitä se ympärys siinä kohtaa on. Aattelin, jos varovasti porailis sen pois
Sitä voi kokeilla.
Yksi vaihtoehto on jättää se sinne jos se ei vuoda. Nesteet saa pois myös alavesiletkusta
hiihtäjä
juu, tota alaletkua myös tuumin. kiitos vinkeistä
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Minulla on tuo sama asia jäänyt epäselväksi. Miten vastakierretappin käytöstä saatava hyöty eroaa vääränkätisestä poranterästä? Eli itse olen katkenneita pieniä pultinpäitä irrottanut erinomaisella menestyksellä ostamalla sopivia (=riittävän pieniä) vasenkätisiä poranteriä. Oma ajatus on, että poratessa voima on koko ajan aukovaan suuntaan ja sen täytyy olla hyvä asia. Kalliiksi se tulee, kun niitä vääränkätisiä teriä ei ihan helpolla saa, mutta erittäin toimivaksi se tapa on todettu. Monta ongelmapultinpätkää on sillä avattu.
Mikä on siis vastakierretapin ja vasenkätisen poran merkittävä ero ongelmatilanteessa? Minusta tuon ensimmäisen viestin perusteella vasenkätinen pora ja siihen tarpeen mukaan vastakierretappi jatkoksi on aina parempi vaihtoehto kuin normaali pora ja vastakierretappi, eli jo poraaminen vääntää kohdetta koko ajan haluttuun suuntaan eikä siihen kiristävään suuntaan, kuin normaali poranterä poratessa tekee.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Vastakierretapin kanssa suositus on käyttää oikeankokoista poraa sekä tappia irrotettavaan pulttiin nähden. Tappien mukana/rasiassa nämä saattavat lukeakin, mutta alla vielä taulukko liitteenä.
Tuota vasenkätistä poraa ei ole tullut koitettuakaan, mutta luultavasti parempi vaihtoehto jo reiän tekoon pulttiin, plus jos avaa pultin jo tuo niin aina parempi. Tuskin se oikeaan suuntaan poraava teräkään katkennutta pulttia tiukempaan vetää, koska luultavasti kierteet ovat ruostuneet kiinni mikäli pultti katkennut ennen avautumista. Tapissa lähinnä se kiinni pureva ominaisuus, toki liian iso tappi aiheuttaa herkemmin levenemisen ja liian pieni taas katkeaa varmemmin kuin "sopivan kokoinen".
