Insignia CDTI 2.0- B20DTH/A20DTE/A20DTH moottorien eroja
speedouh
Viesti Kirjoittaja speedouh »
Moi,
Olen hankkimassa diesel Insigniaa 2.0 CDTi noin vuosimallia 2014-2016. Tuossa ikäluokassa on kuitenkin moottorivaihtoehtoja useampia B20DTH,A20DTH ja A20DTE ainakin eli kysymys kuuluu : Osaatteko suositella arvon opelistit jotain moottoria ja mitä taas olisi syytä välttää ? Kannattaako maksaa muutama tuhatlappunen saadakseen uudemman B20DTH koneella? Muutenkin tuon ikäluokan tyyppiviat ja muut kokemuksetyms kiinnostavat.
En löytänyt moottorimalleista tietoa foorumilta joten avasin uuden ketjun.
-(z)-
Re: Insignia CDTI 2.0- B20DTH/A20DTE/A20DTH moottorien eroja
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuosta topicista löytyy juttua Insigniasta... laidasta laitaan... moottoreista, tyyppivioista, jne
viewtopic.php?f=5&t=118399
B20DTH - moottori on niin sanottu kuiskaava tai hiljainen diesel. A20DTH -moottoriin verrattuna suurimmat muutokset ovat moottoriin lisätty äänieriste , joka peittää venttiilikopan ja osan sylinterikantta. Lisäksi imusarja on muovinen. Myös moottorin värinöitä on vähennetty. Moottori on Euro 6 - normin mukainen ja siinä käytetään ad blue - ainetta nox - päästöjä vähentämään.
A20DTH - on varsin ongelmaton ja kestävä peruskone. Noissa vuosimalleissa suurin osa tyyppivioista on jo korjattu tehtaalla. Matka- ajossa moottori ei ole erityisen äänekäs , vaan rengasmelu voittaa. Kaupungissa ja kiihdytyksissä moottorin ääni kuuluu. Tosin ei niin voimakkaasti kuin esim. A20DTR - koneen ääni.
A20DTE - kone on pienempitehoinen , jotta saavutetaan alhaiset päästöt ja siten luonnollisesti myös pienempi kulutus.
speedouh
Kiitos Robertx hyvästä vastauksesta taas kerran.
Olisiko tuohon selkeää listaa missä vuosimalleissa/malleissa Insigniassa on käytössä murheellinen M32-6 ja missä F40. Sen verran löysin tietoa, että ilmeisesti 2012 loppupuolella M32-laatikkoon olisi tehty parannuksia. Lähinnä CDTI:ssa kiinnostaa, kiitos.
speedouh kirjoitti: 26 Heinä 2018, 12:45 Kiitos Robertx hyvästä vastauksesta taas kerran.
Lista tuohon jo linkitettiin. M32- vaihteiston parannus ei ole ratkaissut kyseisen vaihteiston ongelmia. Ongelmat eivät kuitenkaan koske jokaista M32 - laatikkoa. Silti en voi sitä suositella.
F40 - laatikossa niiden tehokkaampien dieselien kanssa on kaksoismassavauhtipyörän kestäminen.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jatkeena sama moottorikoodi...
2,0 CDTI 4x4 B20DTH onko tämä FPT sukuinen moottori (Fiat) vai joku muu?
Motonet jakopääseti varaosanumerot viittaa Fiatiin :)
OE-numerot
55268357 — ALFA ROMEO
55485360 — OPEL
55485931 — OPEL
55499621 — OPEL
55505280 — OPEL
55587030 — OPEL
636594 — OPEL
636595 — OPEL
95525927 — OPEL
55568974 — VAUXHALL
jpisteh
Moottoritunnus (ID-koodi) B20DTH
Moottorityyppi LFS
Moottorimallikilven sijainti Katso tietoja Paina tästä, kun haluat enemmän tietoa
Moottorin rakenne 4- cylinder in- line Paina tästä, kun haluat enemmän tietoa
Puristussuhde 16,5 :1
Moottorin iskutilavuus 1956 cm3
Sisäläpimitta 83,0 mm
Männänisku 90,4 mm
Venttiilien määrä 16 DOHC
Moottorin teho, hv 170 hv / 4000 r/min
Moottorin teho, kW 125 kW / 4000 r/min
Maksimivääntömomentti 400 Nm / 1750 - 2250 r/min
Joutokäyntinopeus 700 r/min
Päästöstandardi Euro 6
