E-Corsa 1,4 autom 2016 yhden renkaan kuluminen
viuruniemi
Viesti Kirjoittaja viuruniemi »
E-Corsa 1,4 autom 2016 kesärenkaissa oikea eturengas oli kulunut enemmän kuin toiset. Renkailla ajettu 3 kesää ts n 25.000 km ja vaihdettu aina kausittain etu-taka samalla puolella. Nyt oikeassa eturenkaassa pintaa 4 mm kun kaikissa muissa 5,5 mm. Kuluminen oli aivan tasaista renkaan leveydellä. Kulunut rengas on ollut kaksi kesää edessä ja yhden kesän takana. Mistä moinen voi johtua?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: E-Corsa 1,4 autom 2016 yhden renkaan kuluminen
Normaalia. Se pidemmän vetarin puoleinen usein sutii myös herkemmin. Kierrätä se seuraavaksi taakse ja parempi eteen niin tasottuu
viuruniemi
Kiitos vastauksesta, 1,2sorsa. Miten se vetarin pituus siihen vaikuttaa ja miksi se sutii (varsinkin kun ajaja on hyvin varovainen eikä sudittele). Vaikuttaako paino myös kulumiseen...ts onko oikealla edessä enemmän painoa, kun moottori on selvästi auton keskilinjan oikealla puolella?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
viuruniemi kirjoitti: 26 Marras 2024, 14:48 Kiitos vastauksesta, 1,2sorsa. Miten se vetarin pituus siihen vaikuttaa ja miksi se sutii (varsinkin kun ajaja on hyvin varovainen eikä sudittele). Vaikuttaako paino myös kulumiseen...ts onko oikealla edessä enemmän painoa, kun moottori on selvästi auton keskilinjan oikealla puolella?
Pidempi akseli on suoremmassa kulmassa ja pyörii kevyemmin. Kaippa niitä on ”määrittelemättömiä syitä” muitakin mutta itsellä kului myös oikean puolen rattaat hieman enemmän
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmeisesti myös veto jakaantuu hieman enempi oikealle eturenkaalle.
Näin se on yleensä etuvetoisissa, merkistä riippumatta, että oikea eturengas kuluu (ja myös sutii) herkemmin.
Takavetoisessa vastaavasti syö oikeaa takarengasta.
viuruniemi
Kiitos hyvistä vastauksista 1,2sorsaja asconaC. Eipähän tartte olla huolissaan eikä ihmetellä
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Sellainenkin näkökulma tulee mieleen, yleensä kääntymiset pyritään suorittamaan oikealle ihan liikenteen tähden joten sen puolen renkaille kohdistuu painetta massan voimasta enemmän joka tilanteessa 🤔
JNN kirjoitti: 27 Marras 2024, 20:47 Sellainenkin näkökulma tulee mieleen, yleensä kääntymiset pyritään suorittamaan oikealle ihan liikenteen tähden joten sen puolen renkaille kohdistuu painetta massan voimasta enemmän joka tilanteessa 🤔
Ja tiet on aina vähän kallellaan oikealle.
viuruniemi
Joo. Se tässä vaan ihmetyttää, että törmään tähän ilmiöön nyt ensimmäistä kertaa. Olen ajanut autoa n. 60 vuotta ja eri autoilla enkä ole ennen moista havainnut. Niin että onko tuo Corsa jostain syystä sellainen auto, jossa tuo ilmiö tulee korostetusti esiin. Ja se edelleen on myös mielessä että onko siinä se painojakauma niin, että moottori painaa enemmän oikeaa rengasta, kun se on niin selvästi auton keskilinjan oikealla puolella.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kaupunki auto ja enemmän taajamaa.
Vaikka kone painavampi ja vänkärin puolella niin kyllä se kuskin omapaino tasapainottaa
