okei, elikkäs vikana on siis se, että on aivan avuttoman laiska. Ollaan huomattu se, ettei kaasuläppä ei aukea kunnolla, vaan aukeaa ehkä 1cm maksimissaan ja 0-100 on se 40 sekunttia.
ollaan siis kokeiltu kolmella eri läpällä ja kahdella polkimella.
keltainen valo autosta ja lenkkiavaimesta palaa eli on siis ilmeisesti suojaustilassa?
bensankulutus on myös aivan järkyttävän iso, sitä 15-20l per 100km.
on siis ollut tällainen siitä asti, kun ostettu.
jotkut ovat ehdottaneet että vikana olisi nokka-aksilan tunnistin, ja näin olemme epäilleet myös. voisiko se olla syypää?
Opel Astra G Z16XE Ei kiihdy
Re: Opel Astra G Z16XE Ei kiihdy
Ootteko lukeneet vikakoodit?
TuroBoy1
Juu, ei ole näyttänyt mitään vikakoodeja snap-on vikakoodinlukijalla.
shamrock
Minkä vuotinen auto? Jos on ennen 2001 niin ei OBD-lukija pääsekään siihen kiinni. Poljinkikalla saat koodit mittaristoon.
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=259911
Eli kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
TuroBoy1
Vika selvitetty. Obdllä sai luettua ja antoi koodit
P1120, P1122 ja P1150. Koodit tulee heti takasin vaikka nollaa.
Uutta ecua etsimään sitte vissiin vaan, kun eikös tuo P1150 "kaasuläpän ohjainyksikkö" ole ecu?
shamrock
Ei vaan se itse kaasuläppäkotelo.TuroBoy1 kirjoitti: 09 Joulu 2024, 03:30 Vika selvitetty. Obdllä sai luettua ja antoi koodit
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=275919
viewtopic.php?t=256221
Todennäkösimmin vika on polkimessa, ja tuo P1150 tulee vaan siitä että sen takia kaasuläppäkin on vikatilassa.
Voi toki olla ecukin, mutta sitä ennen kannattaa nuo mitata. Jos toimii oikein niin sitten ecu.
