Astra K
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Eko kirjoitti: 27 Marras 2024, 10:20
PolarSeaBlue kirjoitti: 25 Marras 2024, 20:24
Eko kirjoitti: 25 Marras 2024, 15:48 Onko suuri synti lisätä 2018 1.4T Astraan hieman Motoxin punaista pakkanestettä?
DexCoolin heikon saatavuuden takia allekirjoittanut otti myös selkoa korvaavasta tuotteesta...
DexCool sisältää vanhojen kannujen tuoteselosteiden mukaan etyleeniglykolia eli etaanidiolia sekä OAT-happoa (2-etyyliheksaanihappo) ja jotain natrium-suolaa (sodium salt)!
DexCool ei sisällä fosfaatteja eikä silikaatteja.
Motoxin punainen Long life pakkasneste on juurikin OAT-happoa sisältävää etyleeniglykolia ja täyttää vaatimuksen TL 774-D eli on lyhykäisemmin speksin G12/G12+ mukaista, jolloin se on Opelin suositusten mukaista :)
Myös muilla valmistajilla on samat speksit täyttäviä tuotteita: AC-Delco, Valvoline, Shell, Total, Autoplus jne...
PS.
OAT = (Organic Acid Technology)
Kiitos tiedosta! Jos nesteet ovat väriä luukunottamatta samaa tavaraa, niin oletan, että erivärisiä voi huoletta sekoittaa keskenään? Hassua, ettei Motoxin pulloon ole kirjattu tarkemmin, mitä kaikkea siinä on, ellei sitten sitä pitäisi tajuta G12-merkinnästä
Astra K 1,0 2018 mulla on nyt kaksi purkkia G12 / G13 ja,ne molemmat on väriltään punaisia sävyero kumpi on oikea ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 27 Marras 2024, 21:52
PS.
G13 oli väriltään liilaa ja korvattu koko wag konsernissa G12 nesteellä jota saa sekoittaa. Ja dexcooliin voi sekoittaa jos ei dexcoolia nyt halua laittaa
arpe
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 28 Marras 2024, 20:18
PS.
Siis G 12 ja G13 saa sekoittaa keskenään,näinkö on ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Kyllä
Hextall
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Hextall »
Jaahas eilen illalla töistä tullessa hetkeksi syttyi vilkkuen moottorin vikavalon ja huolla olikohan se esc-järjestelmä.
Vahva veikkaus olisi että syypää tuohon oli vikakoodi P0302.
Oisko se sitten sytytyspuolan vaihtoa sylinteriin 2 kenties tiedossa?
Hextall
Re: Astra K
Hextall kirjoitti: 29 Marras 2024, 07:46 Jaahas eilen illalla töistä tullessa hetkeksi syttyi vilkkuen moottorin vikavalon ja huolla olikohan se esc-järjestelmä.
Näköjään oli myös koodi P0016
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Pistetääs pientä väliaikaraporttia kun Astra täytti tänä syksynä 8 vuotta.
Kilometrejä takana noin 125 tuhatta, pääosin tehty vain perushuoltoa, ennakoivina huoltoina sen perusteella mitä täällä on suositeltu on pari vuotta sitten vaihdettu automaattivaihteiston öljyt ja käyttöhihna, ylimääräisinä korjauksina takajarruja jouduttu remppaamaan pariin kertaan jumittumisen takia ja tänä kesänä meni parkkitutkat pimeäksi johon syyksi paljastui yhden tutka-anturin hajoaminen joten piti hankkia siihen uusi tilalle.
Lisäksi tämän vuoden huollossa havaittiin vetonivelen suojakumin rikkoutuneen ja tuo pitäis korjauttaa jossain vaiheessa kuntoon ettei ala aiheuttaa ongelmia.
Verrattain pienillä murheilla siis mennyt tämä aika Astran kanssa. Vähän polttelis jo hankkia uudempaa autoa tilalle, mutta ei vaan ole saanut perusteltua itselleen uudemman hankintaa nykyisessä taloustilanteessa kun vanha on vielä niin hyvässä kunnossa ja asiallinen peli. Tähän tulee nykyisellään vielä niin vähän kilometrejäkin kun taloudessa on toisena autona sähkö-Mokka jolla pääosa ajoista ajetaan.
Kaiken kaikkiaan pitänee olla tämän Astran hankintaan ihan tyytyväinen. Nykypäivänä toki tämän kulimallin Enjoyn haligeenivalot vaikuttaa aika onnettomilta modernien ledien rinnalla, ja alkaahan tässä muutenkin ikä ja kilometrit jo vähän näkymään. Kokonaisuutena kuitenkin varustetasokin on muilta osin riittävä omaan tarpeeseen. Adaptiivista vakkaria välillä kaipailee kun Mokan kanssa sitä on käyttänyt.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
arpe
Re: Astra K
kjans kirjoitti: 02 Joulu 2024, 10:34 Pistetääs pientä väliaikaraporttia kun Astra täytti tänä syksynä 8 vuotta.
Älä venytä / siirrä vetoakselin suojakumin vaihtoa
kjans
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 02 Joulu 2024, 13:16 Älä venytä / siirrä vetoakselin suojakumin vaihtoa
Joo, pitää hoitaa se lähiaikoina kuntoon. Huoltoukko sanoi että kyseessä (vielä) pieni reikä joten tilanne ei "akuutti", mutta eipä sinne kannata paskaa kerätä pitkään sisään..
Eko
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Eko »
Eko kirjoitti: 25 Marras 2024, 15:48 Onko suuri synti lisätä 2018 1.4T Astraan hieman Motoxin punaista pakkanestettä (esim. tätä), kun vanha neste oranssia? Vanhojen keskustelujen perusteella oranssi on ilmeisesti GM:n DexCoolia, mutta sitä ei näytä saavan oikein enää mistään. Nesteen taso on vähän alle 1cm viivan alapuolella, niin en raaskisi sen takia käydä vaihdattamassa nesteitä.
Palaan vielä tähän, eli voiko oranssia DexCoolia ja punaista/pinkihtävää G12:ta sekoittaa keskenään? Molemmat ilmeisesti käyvät 2018 Astraan, mutta nyt en ole tyhjentämässä ja vaihtamassa kokonaan uusia jäähdytinnesteitä, vaan lisäämässä uutta vanhan joukkoon, kun paisarissa on pientä vajausta. Netistä löytyy melko ristiriitaista tietoa.
Hextall
Re: Astra K
Eiku olikin ketju venynyt...
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
"Eiku olikin ketju venynyt..."
Minkä verran on ehtinyt kertyä kilometrejä kun ketju venynyt? Olin sinä luulossa, että nämä jakoketju ongelmat vaivaavat ainoastaan Volkkareiden, Bemareiden ja Mersujen tiettyjä moottoreita.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
arpe
Re: Astra K
Opelinno kirjoitti: 04 Joulu 2024, 16:05 "Eiku olikin ketju venynyt..."
MIKÄ aiheuttaa ketjun venymisen
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Hextall kirjoitti: 29 Marras 2024, 08:06
Kerroppas nyt mikä moottori sulla on autossa ja miten todettu että on ketju venynyt? Paljonko ajettu?
Hextall
Re: Astra K
1,4l t 125hv bensa 2016
Taitaa olla 197tkm ajettu. Länsiautossa mistä auton ostin oli tutkittavana.
