tiktee-4 kirjoitti: 23 Syys 2024, 21:49
Pitkä ketju Gradland X:stä, joten en nyt äkkiseltään alkanut kelailemaan kaikkia viestejä läpi.
Nyt olisi kuitenkin mahdollisesti paluu Opelien maailmaan ja harkinnassa Grandland X vm. 2020 / 1,6L bensa (180 HP) / Innovation Plus / n. 100tkm.
Minkälaisia kokemuksia / ajatuksia kyseisestä paketista? Onko ollut ns. pikkuvikoja tai tyyppivikoja miten?
Mulla ollut kyseinen kombo pari kuukautta.
Ei toistaiseksi mitään negatiivista.
Näistä kannattaa tsekata konepellin etureuna mahdollisten maalivaurioiden varalta.Niitä on ollut jonkun verran.Ja huoltokirjassa pitää olla leimat koritarkastuksista,jos aikoo vaurioista reklamoida.Itse odottelen vielä maahantuojan vastausta jo seitsemättä viikkoa.
Ei saaneet Hedin Kouvolan "pojat"kyselyä maahantuojalle tehtyä 12 viikossa.
Kotkan toimipisteessä homma hoitui parissa viikossa.Maahantuojan vastaus oli,että tehdas ei osallistu maalauskuluihin,kun auto on käytettynä ostettu.Vähän ihmettelen tuota logiikkaa,kun on kyse kuitenkin tehtaan virheestä maalauksessa.
Nyt yritän saada myyjäliikkeeltä korvausta virhevastuun perusteella.
Vähän näyttää siltä,että joutuu omaa kuvetta kaivamaan,jos aikoo konepellin maalauttaa.
Muuten olen ollut tosi tyytyväinen autoon.Nyt alla 215/70R16 kitkat.Tosi hiljaista menoa!
Miten on käynyt konepellin maalauksen kanssa? Saitko myyjäliikkeeltä mitään? Itsellä nyt samanlainen juttu menossa. Maahantuoja jo ilmoitti ettei korvaa senttiäkään vaikka vika on todella tehtaanjäljiltä. Sen myönsi Hedininkin vauriokorjaamo. Paskaa hommaa....7 Opel menossa ja nyt on sellainen fiilis että ei ikinä enää Opelia.
Täällä kävi todella typerästi tuon konepellin kuplimisen kanssa. Hiukan Delta Auto myönsi että on valmistusvikaa, mutta maahantuoja suostui johonkin 30/70-jakoon kustannuksissa, vaikka selkeä valmistusvika. En tähän suostunut, ja kerroin miten muillakin on täysin maahantuojan piikkiin korjattu. Noh, kohta Hedin osti Delta Auton, ja Opelin edustus loppui. Seuraavaksi Wetterille, ja siellä nostettiin kädet pystyyn koska "en ollut heidän vanha asiakas". Ehhhh. Jeps sellaista. En ihan ymmärrä miten se asiaan liittyy jos autossa takuu voimassa, ja selkeä valmistusvika. No se kukkii minkä kukkii. En ole pitkään aikaan jaksanut sitä edes vailkaista. Seuraava auto ei ehkä ole Opel.
Onko muuten kenellekään selvinnyt,että mikä tuon kuplimisen aiheuttaa?
Mietin vaan,että jos konepellin nyt maalauttaa,niin onko sama juttu edessä kolmen- neljän vuoden kuluttua?
Grandland X 1,6 Innovation Plus 180 Turbo AT8 MY20
Ex.Astra K ST MY19,Ex.Mokka MY16,Ex.Astra H Wagon Ultimate MY10,Ex.Astra G Sedan MY99
Minulle Hedin vaihtoi vuosi sitten uuden konepellin maalauksineen takuuseen. Ei edes tarvinnut kinata millään tavoin. Tekivät samalla kun vaihtoivat uuden ajoakun. Auto 2020 käyttöönoettu ja lisätakuu voimassa vielä melkein vuoden.
Tämä auto tulee ylihuommenna Länsi Autoon, Turkuun vaihdokiksi. Ajettu 44 tuhatta ja kaikki pelaa hienosti, käykää hakemassa sieltä toimiva Opel Grandland 300 PHEV 4WD Executive kaikillaa herkuilla. Nimimerkillä KYLLÄ LÄHTEE kun polkaisee kaasun pohjaan.
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa
Konepelti on alumiininen joten taitaa olla joku kemikaalinen reaktio maalin, alumiinin ja/tai liiman suhteen.
Omasta on takuuseen maalattu konepelti kokonaan uusiksi (keraaminen pinnoite) kevääällä 2023 ja meni Hedinin kanssa homma ok vain ilmoittamalla havainnoista. Auto meni siis akun kiinityspellin muutosten ym. päivitysten takia huoltoon ja mainitsin asiasa huoltoon viedessä.
Takuu loppunut (myös vuoden jatkotakuu). Ensimmäinen omistaja ja huollot myös kaikki siinä laakkonen/Hedin paikassa.
Alumiini hapettuu ja ruostuu siinä missä rautakin. Mitä ilmeisemmin konepellin etureunassa sisäpuolelta se lähtee. Kotelosuoja uutena olisi varmasti auttanut asiaa.
Kamux maksoi mulle 200 euroa,kun uhkasin kuluttaja-asiamiehellä.Pidän korvausta ihan kohtuullisena,koska tiesin tuosta ruvesta ostaessani.
Nyt pitäis sitten konepelti maalauttaa jossain vaiheessa.Hedinin korjaamopäällikkö lupasi maalauksen hintaan 580€,johon sisältyy konepellin irroitus, kiinnitys ja maalaamoon vienti.
Mutta jos vanhat merkit paikkansa pitää,niin siitäkin saa vielä vääntää ihan tosissaan.
Kiitos tiedosta. Mulla on asia edelleen kesken Hedinillä. Kun ostin auton käytettynä (29000km ajettu ) niin ei mitään näkynyt konepellissä. Kuplat tuli esille nyt syksyllä ja pesussa paukahti puhki... Vasta sitten aloin tutkimaan asiaa. Ja myyjäliike oli silloin Delta auto joka nykyään siis Hedin.
Ei ne leimat mitään auttaneet.Maahantuoja kiersi vastuunsa sillä,että auto on käytettynä ostettu.
Myyjäliikkeeltä voi saada korvausta virhevastuun perusteella.
Olipas taas eilen ihanaa kun lämpöä oli -16, auto käyntiin, ja jälleen "Engine fault. Repair needed." En vaan käsitä miten tuota autoa voi jännittää kun vähän on pakkasta. Viime talvena oli sama juttu, ja vihdoinkin keväällä bongattiin että happianturi sökönä ja se vaihdettiin. Sekä viime talvena että nyt oireet samat: Lähtee heti vetämään polttiksella (normaalistihan auto vetää sähköllä käynnistyksen jälkeen, vaikka polttis menisikin päälle pakkasen takia), ja flektit huutaa kuin hyeenat ajon aikana sekä auton sammutettua. Tänä aamuna sama juttu. Soitin marmorille ja keskiviikkona näyttämään tuota ulisevaa nössöä. Pitäisi varmaan pipo laittaa sille päähän kun pakkaset on niin kamala juttu.
Kun suunnittelin Opelin vaihtoa niin tuli vastaan eri merkeiltä viime vuonna rekisteröityjä hydrid(sähköautoja) joko ajamattomia tai olematon ajokilometrimäärä niin Opel kuin muitakin merkkejä ja vielä kiinnostavaan hintaan jopa n. 15 tuh alle ovh:n.
Siksi innostuin auton vaihtoon ja kuitenkin pysyin Stellandis konsernin PHEV tuotteissa, en kuitenkaan vaihtanut Opeliin. Ostin tuollaisen 10 km ajetun 2023 lokakuussa rekisteröidyn PHEV etuvetoauton. Auto valmistettu 05.07.2023 ORG numeron perusteella.
Tuossa alla minun entinen jos jotain kiinnostaa, autossa ei mitään vikaa, ajoakku vaihdettu viime talvena ja samalla uusittiin konepelti.
Kovilla pakkasilla sivupeilien kääntö toimi moitteetta, mutta muutama päivä lämpimämpää säätä viikko sitten niin oikean puolen peili ei enää käänny. Millään en halua sitä väännellä itsekseni kun takuuta vielä puolitoista kuukautta jäljellä. Viikon päästä määräaikaishuolto niin saavat katsella onko siellä joku jumi vai peilimoottorivika.
Itse otan talveksi pois kääntymisen päältä. Varmuuden vuoksi jos sattuisi meneen jäähän. Luulen että olisi rasvan puutteessa.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
