Mistä löytää Astra g 1.8 moottorinron vm. 2000
ykskasi
Viesti Kirjoittaja ykskasi »
Ostamassa jakohihnapakettia, mutta Autodoc antaa kaksi eri vaihtoehtoa moottorinumeroksi rekisterinumeron perusteella.
Sama motonetin tiskillä.
Hihnapaketit 117 ja 118 loppuiset moottorinumeroille. Kumpi lienee oikea.
Auton ohjekirjan moottorinumero ei täsmää noihin numeroihin. Moottorin kyljestä en löytänyt numeroita.
Opel liikekään ei halunnut auttaa tässä asiassa, jos vien autoni muualle huoltoon. :bonk:
Gates tai Ina jakohihna paketti lienee paras
Mistä siis löydän autoni oikean moottorinumeron jonka perusteella saan tilattua oikean hihnapaketin?
Re: Mistä löytää Astra g 1.8 moottorinron vm. 2000
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorinumero on oljysuodatinkotelossa siinä sivussa olevassa tasaisessa osassa pystyssä.
Mikä on auton rekisterinumero?
ykskasi
Rekkari KYB-447
Antaako ohjekirja tuollaisen moottorinumeron kuin 20K17373
ykskasi
Kyllä. Täsmälleen
EPC tarjoaa siihen kahta versiota.
95516735 ja 95518060.
Jos tuollaiset OEM-numerot löytyy autodocin hihnasarjoista niin pitäisi käydä.
Toki eihän näistä koskaan satavarma voi olla.
ykskasi
Öljysuodatin kotelossa ei ollut mitään numeroita,
Kirjaimia, kyllä, muttei numeroita
Mistä siis moottorinumero selviää
ykskasi
ykskasi kirjoitti: 16 Joulu 2024, 18:15 Öljysuodatin kotelossa ei ollut mitään numeroita,
Kirjaimia löytyy kyllä, muttei numeroita
Mistä siis Astra g moottorinumero selviää
Tuossa nuo paikat.
Jossain noista se on.
ykskasi
Ei ollu moottorin kyljessä, tai muuallakaan semmoista numerosarjaa joka täsmäisi jakohihmasarjassa vaadittavaan moottorinumeroon
ykskasi
Ei ollut moottorin kyljessä, tai muuallakaan semmoista numerosarjaa joka täsmäisi jakohihmasarjassa vaadittavaan moottorinumeroon.
Hyvin on piilotettu omani moottorinumero
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Eikös tähän päde itselleni hyväksi havaittu systeemi, eli Motonetin verkkokaupasta rekisterinumnerolla alustanumero ja se sitten johonkin VIN decoder palveluun.
Eli tuolla prosessilla Motonet antaa moottorikoodin/tyypin: X 18 XE1
Ja kun alustanumeron syöttää vaikkapa tähän:
https://www.vindecoderz.com/EN/check-lo ... 35Y2017910
Niin saa juuri tuon em. moottorinumeron 20K17373
Onko siis oikeasti X 18 XE1 moottoreita eri moottorinumeroilla erilaisia??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eri on toisessa hihnan taittopyörässä
kadett90 kirjoitti: 15 Joulu 2024, 21:31 Antaako ohjekirja tuollaisen moottorinumeron kuin 20K17373
tikola kirjoitti: 18 Joulu 2024, 08:25 Niin saa juuri tuon em. moottorinumeron 20K17373
ykskasi kirjoitti: 17 Joulu 2024, 21:52 joka täsmäisi jakohihmasarjassa vaadittavaan moottorinumeroon.
Eihä se tietenkään täsmää. Kyseessä on moottorin juokseva valmistenumero.
Hihnasarja muuttuu tietyssä kohdassa sarjanumeroa, uudemmat vs. vamhemmat.
Mutta koska sun auto on vuosimallia 2000, nii siihen passaa se viimeisin jakopääsarja
