Astra K
JPopeli
Re: Astra K
12/2019 Astra (prefacelift) herjasi välillä kaarrevalojärjestelmää, korkeudensäätöä tai vilautti mittariston led-ajovalon merkkivaloa, mutta nämä poistuivat hyvin nopeasti itsekseen. Tapahtui syys/talvikeleillä ja ainakin etukamera oli tuolloin huurussa, mahtoiko johtua siitä vai olisiko tarvinnut edellä mainittua merkkiliikkeen "optimointia"? Valot toimivat kuitenkin ok, eikä vikakoodeja tms.
Jukkis69
Re: Astra K
Mulla on facelift-20 ja juuri samat herjat valojen suhteen. Alkoivat syksyllä ennen pakkasia. Yleensä kääntyessä jyrkästi nuo herjat vilahtavat näytössä. Valot tuntuvat tosiaan toimivan normaalisti. Jännä homma kun tänään oli Oulussa vähän enemmän pakkasta, niin herjat pysyivät poissa. Mietin tässä pitäisikö auto käyttää pajalla kun olisi vielä FlexCarea vuosi jäljellä?JPopeli kirjoitti: 17 Joulu 2024, 14:32 12/2019 Astra (prefacelift) herjasi välillä kaarrevalojärjestelmää, korkeudensäätöä tai vilautti mittariston led-ajovalon merkkivaloa, mutta nämä poistuivat hyvin nopeasti itsekseen. Tapahtui syys/talvikeleillä ja ainakin etukamera oli tuolloin huurussa, mahtoiko johtua siitä vai olisiko tarvinnut edellä mainittua merkkiliikkeen "optimointia"? Valot toimivat kuitenkin ok, eikä vikakoodeja tms.
JPopeli
Re: Astra K
Joo kovemmalla pakkasella herjat tosiaan pysyi poissa (kuiva keli).
helo
Re: Astra K
Itse käyttäisin ehdottomasti takuukorjauksessa, jos on ilmennyt minkäänlaisia vikailmoituksia matrix-valoihin liittyen. Itsellänikin tuli aikanaan yhden ainoan kerran vikailmoitus näytölle ja sen seurauksena toinen umpio vaihdettiin takuuseen ja tehtiin ohjainlaitteiden päivitys. Kyllä niistä vikakoodit aina jää auton muistiin ja ilmeisesti on ainakin ollut joku valmistajan ohje, että mitä korjauksia vikakoodien seurauksena tehdään.Jukkis69 kirjoitti: 17 Joulu 2024, 20:39 Mulla on facelift-20 ja juuri samat herjat valojen suhteen. Alkoivat syksyllä ennen pakkasia. Yleensä kääntyessä jyrkästi nuo herjat vilahtavat näytössä. Valot tuntuvat tosiaan toimivan normaalisti. Jännä homma kun tänään oli Oulussa vähän enemmän pakkasta, niin herjat pysyivät poissa. Mietin tässä pitäisikö auto käyttää pajalla kun olisi vielä FlexCarea vuosi jäljellä?
Jos ei ole enää takuuta voimassa, niin sitten tietenkin voi noiden herjojen kanssa elää niin kauan, kun tulee joku oikeasti toiminnallinen ongelma. En kyllä muista, onko täälläkään foorumillakaan kukaan raportoinut tällaisesta "oikeasta" ongelmasta vaikka noita herjoja on esiintynyt runsaasti. Eli onkohan jollakin esim. ledit pimentyneet ja/tai matrix-toiminta alkanut temppuilemaan?
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
opelonparas
Re: Astra K
Kannattanee tosiaan hoitaa kuntoon ”hyvän sään aikana”. Omassa autossani (vm 2017) alkoi sen käytettynä hankittuani tulla säännöllisen epäsäännöllisesti valoihin liittyviä virheilmoituksia. Takuuajan umpeuduttua Länsi-Autossa tehtiin vuosihuollon yhteydessä valoihin ohjelmistopäivitys, ja ongelmat loppuivat tähän kuin seinään. Auto taisi olla silloin noin nelivuotias, ja päivityksestä ei veloitettu mitään.helo kirjoitti: 18 Joulu 2024, 10:01Itse käyttäisin ehdottomasti takuukorjauksessa, jos on ilmennyt minkäänlaisia vikailmoituksia matrix-valoihin liittyen. Itsellänikin tuli aikanaan yhden ainoan kerran vikailmoitus näytölle ja sen seurauksena toinen umpio vaihdettiin takuuseen ja tehtiin ohjainlaitteiden päivitys. Kyllä niistä vikakoodit aina jää auton muistiin ja ilmeisesti on ainakin ollut joku valmistajan ohje, että mitä korjauksia vikakoodien seurauksena tehdään.Jukkis69 kirjoitti: 17 Joulu 2024, 20:39 Mulla on facelift-20 ja juuri samat herjat valojen suhteen. Alkoivat syksyllä ennen pakkasia. Yleensä kääntyessä jyrkästi nuo herjat vilahtavat näytössä. Valot tuntuvat tosiaan toimivan normaalisti. Jännä homma kun tänään oli Oulussa vähän enemmän pakkasta, niin herjat pysyivät poissa. Mietin tässä pitäisikö auto käyttää pajalla kun olisi vielä FlexCarea vuosi jäljellä?
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Jaska80
Re: Astra K
Onko muilla kokemusta noista 3 pyttyisistä k astroista. Meillä 21vm 1.4t L3T cvt automaatilla ja olen ihmetellyt kun täristää pikkukierroksilla. Tuo Automaatti kyllä pyrkii möngertämään tosi pienillä kierroksilla jolloin sitä pientä tutinaa esiintyy.
n1000-1500 kierroksilla.
Jotenkin tuntuisi että paremminkin vois olla ongelma jossain moottorin kannakkeissa eikä laatikossa
Vm. 2009 Insignia A 1.6T man
Vm. 2021 Astra K 1,3t aut
JPopeli
Re: Astra K
Vähällä pääsi, jos ohjelmistopäivityksellä virheilmoitukset poistui. Jos joutuisi led-umpion vaihtamaan, niin olisi mielenkiintoista tietää, kuuluisiko ne FlexCare-jatkotakuun piiriin vai onko rajattu ulkopuolelle? Joissakin jatkotakuissa kun voi olla rajauksia vuosien kohdalla.opelonparas kirjoitti: 18 Joulu 2024, 14:44Kannattanee tosiaan hoitaa kuntoon ”hyvän sään aikana”. Omassa autossani (vm 2017) alkoi sen käytettynä hankittuani tulla säännöllisen epäsäännöllisesti valoihin liittyviä virheilmoituksia. Takuuajan umpeuduttua Länsi-Autossa tehtiin vuosihuollon yhteydessä valoihin ohjelmistopäivitys, ja ongelmat loppuivat tähän kuin seinään. Auto taisi olla silloin noin nelivuotias, ja päivityksestä ei veloitettu mitään.helo kirjoitti: 18 Joulu 2024, 10:01Itse käyttäisin ehdottomasti takuukorjauksessa, jos on ilmennyt minkäänlaisia vikailmoituksia matrix-valoihin liittyen. Itsellänikin tuli aikanaan yhden ainoan kerran vikailmoitus näytölle ja sen seurauksena toinen umpio vaihdettiin takuuseen ja tehtiin ohjainlaitteiden päivitys. Kyllä niistä vikakoodit aina jää auton muistiin ja ilmeisesti on ainakin ollut joku valmistajan ohje, että mitä korjauksia vikakoodien seurauksena tehdään.Jukkis69 kirjoitti: 17 Joulu 2024, 20:39 Mulla on facelift-20 ja juuri samat herjat valojen suhteen. Alkoivat syksyllä ennen pakkasia. Yleensä kääntyessä jyrkästi nuo herjat vilahtavat näytössä. Valot tuntuvat tosiaan toimivan normaalisti. Jännä homma kun tänään oli Oulussa vähän enemmän pakkasta, niin herjat pysyivät poissa. Mietin tässä pitäisikö auto käyttää pajalla kun olisi vielä FlexCarea vuosi jäljellä?
Jukkis69
Re: Astra K
Mulla on omassa sama voimalinja ja kyllähän se täristää pienillä kierroksilla, alkuun häiritsi mutta ei enää. Joskus ajelen pikku nopeuksissa laatikon manuaalipykälillä.Jaska80 kirjoitti: 18 Joulu 2024, 15:49 Onko muilla kokemusta noista 3 pyttyisistä k astroista. Meillä 21vm 1.4t L3T cvt automaatilla ja olen ihmetellyt kun täristää pikkukierroksilla. Tuo Automaatti kyllä pyrkii möngertämään tosi pienillä kierroksilla jolloin sitä pientä tutinaa esiintyy.
Opelinno
Re: Astra K
""Vähällä pääsi, jos ohjelmistopäivityksellä virheilmoitukset poistui. Jos joutuisi led-umpion vaihtamaan, niin olisi mielenkiintoista tietää, kuuluisiko ne FlexCare-jatkotakuun piiriin vai onko rajattu ulkopuolelle? Joissakin jatkotakuissa kun voi olla rajauksia vuosien kohdalla.""
Ainakin minulla umpiot kuuluivat Flexi Care:n piiriin. Huolto oli varautunut umpion vaihtoon, mutta virheilmoitukset poistuivat ohjainyksikön vaihdolla. (450€). Umpion arvo olisi ollut muistaakseni tuhansia euroja.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Jukkis69
Re: Astra K
Mullakin tuohon aikaisempaan Astra-16- farkkuun vaihdettiin hikoileva umpio FlexCaren piikkiin.Opelinno kirjoitti: 19 Joulu 2024, 09:22 ""Vähällä pääsi, jos ohjelmistopäivityksellä virheilmoitukset poistui. Jos joutuisi led-umpion vaihtamaan, niin olisi mielenkiintoista tietää, kuuluisiko ne FlexCare-jatkotakuun piiriin vai onko rajattu ulkopuolelle? Joissakin jatkotakuissa kun voi olla rajauksia vuosien kohdalla.""
Jaska80
Re: Astra K
Mukava kuulla ettei välttämättä ole vika vaan ominaisuus vaikkakin aika ärsyttävää se on.Jukkis69 kirjoitti: 18 Joulu 2024, 16:34Mulla on omassa sama voimalinja ja kyllähän se täristää pienillä kierroksilla, alkuun häiritsi mutta ei enää. Joskus ajelen pikku nopeuksissa laatikon manuaalipykälillä.Jaska80 kirjoitti: 18 Joulu 2024, 15:49 Onko muilla kokemusta noista 3 pyttyisistä k astroista. Meillä 21vm 1.4t L3T cvt automaatilla ja olen ihmetellyt kun täristää pikkukierroksilla. Tuo Automaatti kyllä pyrkii möngertämään tosi pienillä kierroksilla jolloin sitä pientä tutinaa esiintyy.
Tuohon kyllä toivoisi vaikka jonkin softapäivityksen että ei väkisin yrittäisi mennä tyhjäkäynnillä kaupunki nopeuksissa. 3 pyttyisistä kun ei mitään valtavaa vääntöä löydy
AnteroVipunen
Re: Astra K
Näin lauhan talven keskellä on ruvennut auto pästelemään melkoisia höyrypilviä kylmällä koneella, auto 1.4T 150hp. Käytännössä tuo ilmenee siten että viileällä koneella jos joutuu kiihdyttämään rampista moottoritielle tai muuten vain isommalle tielle reippaammin niin tuntuu että ahdot häviävät 2-3 sekunnin ajaksi ja työntää putken täydeltä höyrypilveä auton taakse. Tämän jälkeen ei mitään ongelmaa ja kulkee kuin normaalistikin.
Koitin tuota selvitellä ja muiden merkkifoorumien ja tämän: viewtopic.php?t=278108
perusteella voisi johtua tuosta välijäähdyttimeen kertyvästä kosteudesta. Aikaisempina vuosina ei tuollaista ole tapahtunut, ajomatkatkin yleensä 30-100 km yhdellä vedolla joten luulisi ettei tuota kosteutta pääsisi kertymään ajojen jäljiltä vrt. jos tulisi paljon pätkäajoa. Liekö vaan nämä nollan molemmin puolin olevat lämpötilavaihtelut syynä tuohon vai onkohan jotain muuta, nopealla tarkastelulla ei vaikuta mikään olevan konehuoneessa rempallaan. En ole tänä vuonna vielä alempaa maskin säleikköä peittänyt juurikin lämpimien kelien vuoksi. Onko vastaavista kokemuksia?
Astra K ST 1.4 150 -16, Astra G 1.6 99 -00
opelonparas
Re: Astra K
Mulla oli talvisin samalla koneella kuvaamaasi ”höyrykone-efektiä” jokusen kerran. Eli välillä oikein säpsähdin kun katsoin taustapeiliin. Lapin-reissulla kerran sitten vissiin tuo välijäähdytin jäätyi: turbo oli muutaman päivän kokonaan pois pelistä ja vikavalo paloi. Auto kuitenkin alkoi toimia täysin normaalisti heti kun ilma lämpeni, vikavalo kuitattiin pois eikä se koskaan sitten palannut, ei myöskään ollut huollossa tai katsastuksessa mitään poikkeavia löydöksiä tms. eli tuo jäätyminen oli vain kertaluontoinen juttu tosi kylmässä. Mutta siis muutenkin oma kokemukseni K-Astrasta oli (ja kun liikenteessä katselee ympärilleen niin ei ollut yksittäistapaus) että Astra ylipäänsä tuottaa aika lailla paljon pakokaasuja kylmässä ja/tai kosteassa säässä. Ja koskaan ei ollut katsastuksissa mitään vikaa päästöarvoissa eikä missään muussakaan.AnteroVipunen kirjoitti: 27 Joulu 2024, 12:00 Näin lauhan talven keskellä on ruvennut auto pästelemään melkoisia höyrypilviä kylmällä koneella, auto 1.4T 150hp. Käytännössä tuo ilmenee siten että viileällä koneella jos joutuu kiihdyttämään rampista moottoritielle tai muuten vain isommalle tielle reippaammin niin tuntuu että ahdot häviävät 2-3 sekunnin ajaksi ja työntää putken täydeltä höyrypilveä auton taakse. Tämän jälkeen ei mitään ongelmaa ja kulkee kuin normaalistikin.
Re: Astra K
Noihin voi tehdä välijäähdyttimeen tyhjennystulpan ja huollossa tyhjentää. Reikää ei voi jättää kuten dieselissä kun syttyy moottorin vikavalo. Ehkäistä voi keulamaskilla.
Mersuissa ja nissaneissa tuo ilmiö on hajottanut 1,6dieseleistö turboja kun jäät lähtee liikkeelle.
Ja rellun ja nissanin 1,2litraisissa ahtoputki jäätyy alareunasta jopa umpeen asti.
Astroissa taas näitä isompia murheita ei ole ollut
AnteroVipunen
Re: Astra K
Joo, täytyy tässä kun taas kylmenee niin laitella keulamaskia paikalleen ja tarkkailla tilannetta. Jos meinaa höyrykoneilla pitkäänkin tai ruveta lyömään jäähän isommin niin sitten tarkemmin selvitellä veden määrää välijäähyssä ja sulatella tarpeen mukaan
