Adblue häiriövalo häiriössä
Berza
Viesti Kirjoittaja Berza »
Granland ajettu 70 h, vm 2018. Heitti adblue häiriövalon päälle, testerissä kuitattiin, ei löytynyt muuta vikaa, kuin epäily pakkasen aiheuttamasta.
Pari km, kun syttyi uudestaan. Huomioin ensimmäisellä kerralla sen, ettei käynnistyksen estäminen 1100 km.n jälkeen teksti muuttunut pienemmäksi, vaikka ajoin sillä useita kymmeniä km.jä
Näinköhän tuo valo on häiriössä, ei itse järjestelmä.?
Vai, voisiko joku sensori toimia ajoittain. ?
Johtoliittimen häiriö ?
Onnko ajatuksia ?
Sitikassa aikoinaan laitoin eristysnauhaa valojen päälle, ne kun välähtelivät tuontuosta omia aikojaan 😀🙃
Ristoj
Re: Adblue häiriövalo häiriössä
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Astrassa aikoinaan tuli häiriö ja adblue-suutin oli mennyt tukkoon, suutin piti vaihtaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Astra on gm tekniikkaa vielä kun granland on psa eli stellantis.
Huono korjaamo jos ”kuitattu” mutta ei luettu edes vikamuistiakerrottavaksi.
Ja tuon kilometri lukeman juostessa nollaan auto ei enään käynnisty.
Ajatuksena yleisimpiä vikoja näissä on adblue tankin tasotunnistus viat. Laita kiteytymisen estoainetta tankkiin esim kent, ja koita potkaista tankkia jos sattuisi lähtemään toimimaan. Muuta ei oikein voi tehdä ilman kunollista testeriä
Berza
Kertomus oli, ettei löytynyt mitään syytä valolle.
Noinhan sen tuon käynnistyksen kanssa käy, mutta kun lukemat ei muuttuneet ajon aikana, joten olisiko vika vaan " valohäiriöstä"?
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla ei insigniassa nuo lukemat muuttunut mihkään ja silloin oli tasotunnistin sökö ja pumppu vaihtoon...
Berza
Näkyikö nämä testerissä🤔
imaC
Ilmoitti tasotunnistin vikaa silloin..
opelisti77
Berza kirjoitti: 21 Joulu 2024, 10:00 Kertomus oli, ettei löytynyt mitään syytä valolle.
Eiköhän niillä vikavaloilla ole tarkoitus syttyä silloin kun, jossain havaitaan jotain poikkeavaa.
Berza
Tietysti valon tarkoitus on ilmoittaa poikkeavasta, mutta edellisten ranskalaisten autojen kohdalla ei näin kyllä ollut. Kuuluivat kuvioon tuollaiset, ilman että mitään vikaa olisi ollut.
Näköjään tämä adblue valo elää omaa elämäänsä autossani, syttyy ja sammuu, silloin kun huvittaa 🤔
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tasotunnistimelle tyypillistä.
Berza
Olisikohan testerissä pitänyt näkyä tuo tasotunnistin häiriö ?
Huoltomiehen mukaan mitään ei löytynyt 🤔
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Berza kirjoitti: 23 Joulu 2024, 18:23 Olisikohan testerissä pitänyt näkyä tuo tasotunnistin häiriö ?
Yleensä tasotunnistimesta ei tule vikakoodia.
Ad blue ilmoitus tulee joka vaihtelee vähän automerkeittäin.
Esim lisää ad blue 1000km tai mikä onkaan kännös kukkasena.
Huoltomiehen pitäisi tajuta katsoa mitä testerillä näyttää ad bluen täyttömääräksi, täyttötasoksi tai mitä ikään se testeri näyttääkään prosentteja tai millejä. Ja sen jälkeen lisätä adblueta tankkiin tai valuttaa pois ja katsoa muuttuuko täyttömäärä kun käynnistelee autoa parikertaa tai jaa pätkän.
Berza
Eli se on säiliön vaihto, jos tämä kyseessä 🤔
Berza
Berza kirjoitti: 24 Joulu 2024, 10:21 Eli se on säiliön vaihto, jos tämä kyseessä 🤔
Ilmeisesti autolla periaatteessa voi ajaa pitkäänkin, kun vain poistaa tuon valon sen syttyessä, vaikka vuosia 🤔
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Berza kirjoitti: 24 Joulu 2024, 10:23
Ei. Se vikailmoitus jää sinne ja kilometrit juoksee nollaan kun vika jää päälle
