2006 zafira radiosta ei tule ääntä
WECCU99
Viesti Kirjoittaja WECCU99 »
Hei,,radio mykisty ,ratista hakee kanavat ja kojetaulusta .cd pyörii ,,mutta ääntä ei vaan kuulu.Osaako joku neuvoa mistä vikaa alkaisi lähteä etsimään timppa 0503021463
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: 2006 zafira radiosta ei tule ääntä
Äänenvoimakkuus nollissa?
Olikos näissä sitä, että jos yksi kaiutin pimenee, niin pimenee kaikki muutkin?
Toimiiko valot / keskuslukko / lasit kaikissa ovissa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista takaoven johtosarjat sieltä haitarikumien sisältä.
Siellä luultavimmin johtoja poikki/oikosulussa.
WECCU99
Hei,,ja Kiitos vastaajille.Vasemman taka oven korin ja oven välisestä johtonipusta se vika sitten vika lopulta lyötyi. Olimme autossa sisällä ja painelimme keskuslukokkoa päälle,niin kajareista kuului (räpinää),,eli menikö sähkölukon virta kajarin virtapiiriin .Sitten väänteliin ko, johtonippua niin radio toimii .,,ps ja tuo taka oven lukitus ei ole toiminut pitkään aikaan kunnolla ,Välillä menee lukoon ja sitten ei mene. Avaan tuo johto nipun ja
eiköhän sieltä sitten löydy muutama katkennut johto,,Kiitos ja Hyvää Uuttavuotta ... timppa
