Mistä vesiletku?
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Eli MV6 omegasta ratkesi vesiletku, n.30cm pitkä ja 270 astetta mutkalla sekä molemmista päistään eri kokoinen.. Sijaitsee keskellä konetta lohkossa josta se menee jonkin osan kautta lämppärinkennolle. Länsiauto ei tuollaista osanumeroa eikä muotoa tunnistanut eli ehdotuksia missä sen voisi teettää?
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Paikallisesta varaosaliikkeestä löytyi ainakin Oulusta käypää letkua ja erilaisia metallisia mutkapaloja. En sitten tiedä olisko sellaisia mutkapaloja, joissa toinen pää olisi erikokoinen. Kannattaa käydä kysymässä.
mmyllyri
Tuo letku on niin lyhyt ja tilaa ei ole niin tuollainen letku putkimutka viritys menee melkoiseksi virivirittelyksi =/ Tekisiköhän hi-flex tms tuollaisen ja mitähän suunnilleen maksaisi, kokemuksia?
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Aika outoa, jos et merkkiliikkeestä tuota saa. Itsellä aikoinaan samantyylinen tilanne; GSi 16V:stä murtui vesiletku, Opel-liikkeessä "ihmeteltiin" ja Sutiilta sain letkun parissa päivässä.
Postinjakaja toi aamulla kotiin.
mmyllyri
Noniin..Case closed, prolem solved. Eli Länsi-auton poijaat eivät vaan osanneet tulkita vara-osaluetteloita. Erikoisrengas Kauklahdessa löysin oikean osan heti ja metro-auton varastosta se löytyikin. Ja hintaa kokonaiset 6e.. =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: mmyllyri on 2004-03-04 15:38 ]</font>
