Astra H Caravan 1.6 '05
iso.kunkku
Re: Astra H Caravan 1.6 '05
Raksapaku sai viimein BBS:ät alleen.
iso.kunkku
Olikos näisä joku peruspaikka mistä tulee kosteutta sisään? Taas ku pakkaset alko nii saa skrapata lasit molemmin puolin eikä se oo kovin miellyttävää. Raikkarin vaihoin konerempan yhteydessä, mutta teki samaa jo silloin uudella raikkarilla.
Laitetaas vielä syksyinen kuva raksapakusta.
Kokeile onko ne kokolattiamatot märät.
blex84
Etu kajareiden välistä valuu vedet pitkin kynnystä lattioille
VECTRA GT 16v
Miten oven sisään pääsee vesi? Eikös ikkuna tiiviste estä sen ainakin suurimaksi osaksi?
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
iso.kunkku
Alko pitää melkoista mekkalaa ja kävi vähä miten sattuu ja savutti rajusti tuossa joku kuukausi takaperin. Avasin jakopään koppaa ja katoin, että vesipumppu heiluu ihan hervottomasti. No, siitä paikasta hinaamalla korjaamolle jakopääremonttiin.
Vika ei siitä korjaantunut vaan seuraavan kerran kun ajoi moottorin lämpimäksi nii samat oireet toistu. Siinä vaiheessa tuli mieleen mahdollinen venttiilikoppaongelma. Sehän oli nopiaa todettu ku öljyntäyttökorkkia ei saanut auki moottorin käydessä ja ujeltava ääni loppu kun tukki reiän kopan takana.
Uusi venakoppa paikalleen ja taas pelaa ku kello
iso.kunkku
Tuli hommattua uudet talvivanteet tähän ens sesongiksi jos sais nuo opc:n jarrut ennen sitä asenneltua. Ei ilmeisesti mahdu nuo 15" enää sen jälkeen. Näiden koko 17x8
Nää menee maalattavaksi ennen asennusta. Värivaihtoehdot gun Grey, kiiltävä musta tai valkoinen.
Nätit.
Kattelin justiin itekkin samanlaisia Meriva mielessä
iso.kunkku
Näin oli myös täsä käyny.
Tiivistin nuo kajarit samalla kun vaihdoin kahteen oveen rajoittimet, jotka ollu mun omistusajan hajalla. Varmaan neljä vuotta ollu hyllyssä oottamasa
blex84
iso.kunkku
Ilmastointikaan ei oo pelannu sinä aikana ku tää on mulla ollu nii nyt sain aikaseksi tutkia sitä. Olin ostanu remonttia varten uuden kennon ja magneettikytkimen.
Kenno olikin ehjä, vaikka näyttää tältä: Uusi kytkin kiinni kompuraan ja johan alko puskeen kylmää
iso.kunkku
Piti sovitella maskia ja puskinta
Mielipiteitä mikä ois toimivin maski?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
mitenkähän toimis jos ton alimman naittas jomman kumman ylemmän kans... ristikko tuohon alaosaan...
Mutta jos noista valitsis niin ehkä toi alin
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Ylimmästä jos sovitytais ton yläosan Opelin merkki mukaan lukien tuohon alimpaan, ni vois lopputulos olla yhä kuin tehtaan jäljiltä. Ois ehkä kokeilemisen arvoinen jos lähtee leikkaa ja liimaa linjalle. Olis ainaki jotain mitä ei oo muilla joten ei muuta ku pillkomaantuikki kirjoitti: 10 Tammi 2025, 00:23 mitenkähän toimis jos ton alimman naittas jomman kumman ylemmän kans... ristikko tuohon alaosaan...
Alin olis omakin valinta jos noista vaihtoehdoista pitää valita.
VECTRA GT 16v
Alin olis mun makuun.
Hyvä siitä tulee.
Hyvä siitä tulee.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
