Astra H 1.6 nokka akselin asentotunnistimen vaihto
Sa-Si
Viesti Kirjoittaja Sa-Si »
Siis sen joka on kotelon ulkopuolella mutta kiinitettynä hihnan puolelta?En tarvi tietoa G astrasta,1,8 moottorista,Emkä mistään muustakaan kuin vastauksen kysymykseen.Toivottavasti Ylläpitäjä poistaisi kaikki muut turhat kommentit.Niitä kun minä en ainakaan jaksa lukea.
pooki
Re: Astra H 1.6 nokka akselin asentotunnistimen vaihto
Viesti Kirjoittaja pooki »
"Toivottavasti Ylläpitäjä poistaisi kaikki muut turhat kommentit.Niitä kun minä en ainakaan jaksa lukea."
-Sulla on oikea asenne.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ilmansuodatinkotelo irti
Irroita hammashihnan etummainen yläsuojus
Avaa nokka-akselin ruuvi sieltä nokkapyörän välistä.
Irroita anturi pyörittämällä pois paikaltaan.
Anturin kiinnitysruuvin momentti asennettaessa 6 Nm.
Sa-Si
KIITOS. No näinhän se lähti pois.En vaan aluksi kiertänyt tarpeeksi.Ja hyvä ettei tullut turhia sepustuksia kaikesta huusta.
Jore50
Viesti Kirjoittaja Jore50 »
Voiko nokka-akselin tunnistin sytyttää moottorin häiriövalon jos jakohihna on venynyt ????
Jore50 kirjoitti: 06 Tammi 2025, 21:30 Voiko nokka-akselin tunnistin sytyttää moottorin häiriövalon jos jakohihna on venynyt ????
Kyllä. Jakohihna ei tosin veny vaan se yleisemmin on jo hypännyt. P0016 tallentuu tällöin vikamuistiin jos tallentuu. Jos nokka tai kampiakselin singnaalwista tulee vikakoodeja on syytä moottorin ajoitus ja jakohihnan kunto tarkistaa
