Hei,
Minulla on tuossa -07 Astra H 1.9cdti (120) jossa on ollut ongelmia nyt vuoden ajan. Satunnaisesti sytyttää abs-valon ja luistonestovalon ja vetää samantien limb-moden päälle. Sitten kun nappaa virrat pois niin toimii taas kahdesta tunnista-kuukauteen ilman ongelmia. Käytin auton paikallisessa monimerkkikorjaamossa ja vikaa ei löytynyt. Vein uudestaan niin, että limb-mode oli päällä ja silti ei vikakoodeja saatu ulos. Koitettiin Teuwon op-comillakin niitä lukea mutta mitään ei saatu silläkään ulos. Ainut vikakoodi mitä tässä vuoden aikana on löytynyt oli kaasupolkimen asentoanturista mutta sitäkään ei ole tullut kuin kerran.
Tietääkö kukaan miten viallinen polkimen asentoanturi oireilee, sytyttääkö abs/tc tai olisiko vinkkiä miten lähteä vikaa etsimään? Saako absin/tc napattua kokonaan pois jonkun sulakkeen irroittamalla, niin uskaltaisi ainakin ajaa, ettei moottoritiellä (taas) hyydy.
Tarkistin silmämääräisesti jo kaikki abs- anturien johdot ja putsasin liittimet sekä vaihdoin yhden rahisevan pyörännavan ja abs-anturin siihen.
Astra H ABS+TC vikavalot syttyvät satunnaisesti
samu1112
samu1112
Re: Astra H ABS+TC vikavalot syttyvät satunnaisesti
JA vielä tarkennuksena, putsailin UEC ja muutenkin sulakeboksin kävin läpi
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Abs kehät? Jos joku sen verran likaisempi/ruosteisempi että jättää satunnaisesti signaalin antamatta? Arvailua toki, mutta kehiin/antureihin epäilisin liittyvän.
H-astra ei ole tuttu mutta G:ssä oli ainakin abs/tc sulakkeen takana, toki sähköinen ohjaustehostin oli saman sulakkeen takana myös.
- OCF Member 2024
H astrassa ei ole enään kehiä
