Vectrasta hävisi sähköt lennosta
mkuivama
Viesti Kirjoittaja mkuivama »
-05 Vectrasta hävisi kertalaakista kaikki sähköt kesken ajon, mutta moottori käy. Laturi/sulakkeet/akun kaapelit?
Re: Vectrasta hävisi sähköt lennosta
Mitkä kaikki sähköt hävisi? Ei kaikki häviä jos kone käy.
Tarkista ensin sulakkeet, konetilassa akunvieressä on isoimmat
mkuivama
Mittaristo pimeänä, puhallin ei pyöri, ajovalot pimeänä jne.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Joku(nen) pääsulake on varmaan palanut. Tsekkaa ne isot sulakkeet akun vieressä ekana.
Pienemmissä sulakkeissa on varmaan rasian kannessa kuva mikä mikin on, jos ei ole ohjekirjaa käsillä.
Mittaa myös latausjännite auton käydessä ja lepojännite akusta muutaman tunnin seisonnan jälkeen.
mkuivama
Tämä selvisi, laturin maadoitus ei pelannut kunnolla. Akku oli mennyt tyhjäksi. Fiksailun jälkeen alkoi laturi pelata niinkuin pitääkin.
mkuivama kirjoitti: 13 Tammi 2025, 07:44 Tämä selvisi, laturin maadoitus ei pelannut kunnolla. Akku oli mennyt tyhjäksi. Fiksailun jälkeen alkoi laturi pelata niinkuin pitääkin.
1,9 dieseleissä on laturin kaapelit tavanneet hapettua
