Astra h, nykii ja yskii
Maajussi2020
Viesti Kirjoittaja Maajussi2020 »
Astra h -04 ja ajettu 290t. Tulpat ja puola vaihdettu, mutta nykiminen jatkuu, mitä seuraavaksi pitäisi vaihtaa..
Jartsi
Re: Astra h, nykii ja yskii
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Mikä kone?
Maajussi2020
1,4 bensa.
Maajussi2020
Ja tuntuu käyvän kolmella pytyllä
eterava
Viesti Kirjoittaja eterava »
Johdot?
Omassa J:ssä epäilty, mutta merkkihuollossa ei löydetty vikaa.
1.4 ei eco kone. Voi yksi kaksi kiihdyttäessä ”menettää tehot”, mutta samantien alkaa taas ”vetämään”.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
eterava kirjoitti: 04 Huhti 2025, 22:51 Johdot?
Eihän näissä ole koko tulpanjohtoja mitä tarkistaa..
Palaako vikavalo? Siis se auton ja jakarin kuva?
Jos kyllä, vikakoodin luvulla kannattaa aloittaa.
Jos käy kolmella, ja tulpat ja johdot vaihdettu, niin todennäköinen ECU-vika, tai venttiili palanut.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eli niinkuin tuossa sanottiin , ensin vikakoodit lukuun.
Sitten jos saat testerillä ulos sytytyskatkot niin tarkista ne.
Sitten nosta sytytyskasetti ylös ja katso ettei tulppien rei'issä ole öljyä ja ettei syttykasetin tuteissa ole mitään läpilyöntejä yms.
Jos tuo syttykasetti pintapuolisesti ok niin tarkista puristukset.
