mokka 4x4 jakolaatikkon öljy
SpeedStream
mokan jakolaatikkoon pitäisi öljyt vaihtaa, mutta gm öljyä (93165693) ei saa enää edes marmoritiskiltä onko kellään tietoo mikä olisi vastaava öljy joltain muulta merkiltä? Ei kuulema kuulu huolto ohjalmaan jakolaatikon öljyn vaihto.
SpeedStream
Re: mokka 4x4 jakolaatikkon öljy
Tänään kävin paikallisessa motonetissä kysymässä vaihtoehto öljyä, niin ei mitään tietoa..
Tänään vaihtoivat huollossa vaihteisto öljyt vetarin stefan vaihdon yhteydessä. Ulos oli tullut 1.8 litraa ja uutta öljyä mennyt 2.2 litraa.Ja melko mustaa oli ollut. Mitenpä kauan lie tuokin vuotanut.Takaperä öljyt pitää ensiviikolla vaihtaa ja sitten kun löytää öljyt sinne jakolaatikkoon oikeat öljyt ja täyttömäärä.
Kokeile esim liquimoly, mobil, castrol, shell öljyvalitsimilla katsoa.
Myös korjaamot voi katsoa esim bosch tai autodatasta luokitusta.
Jos jakovaihteistoon ei löydy sopivaa tai siittä tietoa niin
Laita GL-5 hypoidi öljyä ja viskositeetiksi vaikka 75w-90
Litran purkki riittää jopa kahteen vaihtoon.
Voit myös laittaa mulle yv rekkarin niin koitan katsoa jos minusta olisi apua.
Wesku79
Tämmönen löytyi nopealla googletuksella https://www.opl-shop.sk/www-opel-shop-s ... D-DTF-1-1L
Ravenol öljyistä itsellä ainoastaan hyviä kokemuksia. Ei kylläkään tietoa, että onko linkin sivuilla oleva aine sitten takuuvarmasti juuri oikeanlainen.
Astra-F MV6 -94
Tuossa bosch järjestelmästä se mitä lukee. Huomautuksessa vain käytä uutta tiivistettä
stidi76
Moro, Mitä kustanti vetarin Stefan vaihto?
CB1000R & GR650 / Qashqai+2 dci 4wd A & Mokka 1.4T 4x4
Tuota ravenoilin öljyä vähän heikosti saatavilla ja tuoteinfosta useammalla sivulla hävinyt tuo opelin numero.
Verrokiksi, samoille autoille ja muille numeroille näyttää saavan vaicoa. V60-0430 mutta tiedä sitten. Ravenoilia tampereen öljytulustabtilasin purkin
Sitten peräöljy 9121965 näyttäisi melko sekavalta mutta 75w-90 GL-5 LS sen pitäisi olla
https://www.autovaux.co.uk/9121965-tran ... -as9121965 Tämän sivuston mukaan.
Sitten kun tuolla perässä ei taida kitkalukkoa olla niin LS turhaa?
Kuitenkin tilasin tämmöistä perään.
Ravenoil 75w-90 GL5 LS
Manuaalivaihteistoon sitten
93165694 Stellantis alkuperäinen 75W
