Mikä moottorikoodi?Teme88 kirjoitti: 25 Tammi 2025, 08:48 saako mistään uutena vectra c1 moottorin lämpötila anturin pistoketta, jossa on johtokin. jonka saan siis yhdistettyä vectran johtoihin.
se termarikoteloon tuleva kaksi johtonen.
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
z18xe
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Osanumero 13587160
Googleta sillä niin rupee löytyyn.
Teme88
kiitos paljon.
- OCF Moderaattori
Noin se menee tai ”meni” opelillakin.Juho M-P kirjoitti: 25 Tammi 2025, 10:47 Oikein tympäsee ku amerikkalaisiin autoihin saa jokaisen anturin yms pistokkeen korjaussarjana. Eli liitin+25cm johtoa.
Puhuvat "pigtail" liittimestä
H astran takaoven johtosarjaan tuli etsittyä pari tuntia sitä liitintä……. Lopputuloksena hinta oli posketon eikä ollut suomessa.
- OCF Moderaattori
Onko C vectran F17 laatikossa ja B vectran F15CR laatikossa samat syncrot?
Kolmosessa olisi pientä sanomista, noin joka kolmas kerta hieman töksähtäen menee päälle. Sai ilmeisesti siipeensä kun oppilaalta unohtui kytkimen käyttö
Osa syncron osista samoja riippuen vähän moottorista.
- OCF Moderaattori
Muistaakseni näin
Vectra C Z18XE 2005 ja tähän kattellessa 2-vaihtoehtoa varaosakuvastossa. Catcar mukaan ilman tarkennetta 90578009 ja 93174558
90217546 ja 55350139
Vectra B1 X16XEL sedan F15CR mistä jäänyt mulle laatikko
EetuM
Moottori 1.3s -85. Oli lähteny virrajakasta siitä ennakonsäätimestä se alipaineletku irti, enkä yhtäkkiä hämäräs kattelemalla löytänyt sille paikkaa, mikähän on oikia paikka sille?
- OCF Moderaattori
Menee johkain kaasarin juureen.EetuM kirjoitti: 12 Helmi 2025, 19:40 Moottori 1.3s -85. Oli lähteny virrajakasta siitä ennakonsäätimestä se alipaineletku irti, enkä yhtäkkiä hämäräs kattelemalla löytänyt sille paikkaa, mikähän on oikia paikka sille?
Vittumainen ajaa ilman kun ei ole yhtään vääntöä.
Enemmän alipainetta—>enemmän ennakkoa
Saattaa olla ulkomuistista imusarjassakin se paikka, mutta ei siinä montaa tyhjää letkun kohtaa ole, kun päivänvalossa katselet.1,2sorsa kirjoitti: 12 Helmi 2025, 19:47Menee johkain kaasarin juureen.EetuM kirjoitti: 12 Helmi 2025, 19:40 Moottori 1.3s -85. Oli lähteny virrajakasta siitä ennakonsäätimestä se alipaineletku irti, enkä yhtäkkiä hämäräs kattelemalla löytänyt sille paikkaa, mikähän on oikia paikka sille?
Ja ennen kuin laitat letkun kiinni, imaise siitä letkusta ja kokeile pitääkö se kello yhtään alipainetta. Kalvo on aika usein rikki, ja eihän säätö silloin toimi.
EetuM
Joo se on tainnut olla mulla tulipellin puolella jossain nipassa, mistä ei tuntunut tyhjäkäynnillä alipaine, niin vaihdoin sen imusarjan puolelle nippaan missä mulla oli ollut economy mittarin letku, heti parani tyhjäkäyntikin.
Laitoin economy mittarin letkun sinne tulipellin puolelle nippaan, niin ajossa näyttää oikein, mutta tyhjäkäynnillä menee sinne punaiselle. Liekkö nyt oikein, mutta ainaki pelaa nyt
kallek505
Tuon insignia B ketjun kahlasin läpi ja mikäli oikein ymmärsin lukemani niin inkun ominaisuus kovemmilla pakkasilla on sytytellä moottorin vikavaloa ja ilmoittaa pakokaasusuodattimen putsauksesta. Tässä muutamana aamuna on kyseinen ilmoitus tullut tauluun moottorin vikavalon kanssa ja häipynyt kun lauhtuu ja kilometrejä tulee alle. Työmatka melki 40 km suuntaansa ja ajomatkalla ei vaikutusta, ainoastaan pakkasella. Viimeksi eilen aamulla syttyi (pakkasta oli 14 astetta) ja häipyi kun töistä lähti ajeleen kotiin(pakkasta 2 astetta). Peittoa maskille vai millä tämän ikävän ominaisuuden saisi minimiin? Oma auto inkku 2019 1.6bensaturbo 200 heppainen opc gs
Käyttis: Peugeot 3008
viewtopic.php?t=254528&start=4890kallek505 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 04:47 Tuon insignia B ketjun kahlasin läpi ja mikäli oikein ymmärsin lukemani niin inkun ominaisuus kovemmilla pakkasilla on sytytellä moottorin vikavaloa ja ilmoittaa pakokaasusuodattimen putsauksesta. Tässä muutamana aamuna on kyseinen ilmoitus tullut tauluun moottorin vikavalon kanssa ja häipynyt kun lauhtuu ja kilometrejä tulee alle. Työmatka melki 40 km suuntaansa ja ajomatkalla ei vaikutusta, ainoastaan pakkasella. Viimeksi eilen aamulla syttyi (pakkasta oli 14 astetta) ja häipyi kun töistä lähti ajeleen kotiin(pakkasta 2 astetta). Peittoa maskille vai millä tämän ikävän ominaisuuden saisi minimiin? Oma auto inkku 2019 1.6bensaturbo 200 heppainen opc gs
Tuosta löytyi jotain aikaisempaa juttua.
Se GPF (=hiukkassuodatin) on luultavasti viittä vaille tukossa, ja poltto ei onnistu -14c pakkasella. Sitten kun paluumatkalla lauhalla kelillä poltto sallitaan lämpötilan puolesta, niin se ei ehdi polttaa suodatinta puhtaaksi tuolla matkalla.
Maskin suoja auttanee enempi välijäähdyttimen jäätymiseen. Lonkalta en muista onko tässä 1.6T -moottorissa samaa ongelmaa kuten vaikkapa Astran 1.4T ja Insignian 1.5T -moottorissa, joissa välijäähdytin kerää sisälleen vettä ja jäätyy.
Hiukkassuodattimen polttoon auttaa moottorin ajaminen kunnolla kuumaksi, jolloin poltto käynnistyy. Kierroksia voi ja pitää antaa reilusti. Kannattaa vaan olla tarkkana että jos autolla on ajettu koko historiansa ajan rauhallisesti ja pienillä kierroksilla, niin välijäähdyttimen sisällä voi olla vettä. Sitten kun polkaiset kerralla kaasun pohjaan, kone hörppää vedet välijäähdyttimestä, ja se on siinä.
kallek505
Poltosta ei vaan ole mitään muuta haisua kuin tuo merkkivalo mikä tulee aina kovilla pakkasilla. Työmatkaa ja muutakin olen koittanut manuaalinakin ajella kovilla kierroksilla ja ei ole muita oireita ollut kuin tuo pakkasilla syttyvä valo. Pätkäajoa ei ainakaan mulla tule, tietty edellisistä omistajista en osaa sanoa.
