Vectra c z18xer jättää valot päälle
Virkkala83
Hei, vectra c vm 2008 z18xer opeli jättää virrat päälle kun sammuttaa suton ja kääntää virta avaimesta virrat pois. Eli oireilee siten että sammuttamisen jälkeen hetken on valot yms pois ja sitten syttyy itsestään uudelleen palamaan parkit ja takavalot.
välillä auttaa kun virta avainta kääntelee virta lukossa
Virkkala83
Re: Vectra c z18xer jättää valot päälle
Osaako kukaan sanoa mistä alkaisi vikaa etsimään
RJuuso
Lähtisin liikkeelle ottamalla valokatkaisijan irti, tällöin autossa palaa valot vain kun virrat ovat päällä. Rajaa sen ettei valokytkin ole rikki. Jos valot edelleen jää päälle, epäilisin virtalukkoa siinä kohtaa
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Virkkala83
Ok, no koitan tuota. Viime iltana itsestään alkoi valot välkkymään autossa kun oli ollut hetken valot päällä
Virkkala83
Onkohan tuohon paha homma vaihtaa virtalukkoa
Virkkala83
Nyt sitte oli akku tyhjä, on ärsyttävä vika
Virkkala83
Onko kukaan siis koskaan vaihtanut virtalukkoa vectra c autoon???
shamrock
Mikset käytä hakua? viewtopic.php?t=224068Virkkala83 kirjoitti: 01 Helmi 2025, 08:21 Onko kukaan siis koskaan vaihtanut virtalukkoa vectra c autoon???
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=259884
CIM-modulin vialta tuo muutenkin kuulostaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Virkkala83
Ahaa,no kysäisin että osaisko kukaan neuvoa
shamrock
No, en minäkään ole sitä vaihtanut. Eikä ne, jotka on sitä joskus yrittäneet ole enää välttämättä aktiivisia palstalla. Mutta ihan vaan auttaakseni sinua, käytin tuota hakua. Tsekkasin nuo kaksi keskustelua ja niiden aloittajat, ovat olleet viimeksi foorumilla 2013 ja 2016. Siksi on tuo haku, se tieto jää tänne, mutta kukaan ei välttämättä tule sinulle enää vastaamaan.
Vectraan pystyy kyllä vaihtamaan koko virtalukon mutta vaatii hiukan kikkailua.
Virkkala83
Omasta pitäis vaihtaa ainakin se pohja,niin sillä kyselen
Sitä pohjaa ei kyllä taida saada muutakuin toisesta cimmistä ottamalla.
Jääkö sinne mittaristoon merkkivaloja palamaan vai vaan nuo ulkovalot?
Virkkala83
Vian ollessa päällä jää mittaristoon vilkkumaan se vihreä ajovalon merkkivalo ja samaa aikaan jää valot päälle
