Re: Insignia 2018 2.0D (Z18) etukamera, kaarrevalot yms.
jarvte4
Viesti Kirjoittaja jarvte4 »
Hei
Sähköpuolen haasteita alkaa olla jo useita. Enkä tiedä mistä lähtisi selvittämään vikaa tai vikoja.
Ensinnäkin ajoittain syttyy infotauluun tiedote "Sivun katvealueen hälytysjärjestelmä" ja "ajovalon suuntausvirhe ".
Sitten erillisenä ongelmana on sisällä olevan sulakekoteöpn sulakkeen nro 40 palaminen. Se on ohjekirjan mukaan "pysäköintitutkan" piirin sulake. Mutta samalla sulakkeen poksahtamisella tulee ilmoitus "Etukamera", "Mukautuva vakionopeudensäädin" "kaarrevalot".
Mistähän tuota aloittaisi tutkimaan?
Re: Re: Insignia 2018 2.0D (Z18) etukamera, kaarrevalot yms.
Kytkentäkaaviosta. Siittä näkee mille kaikille komponenteille sen sulakkeen kautta menee virta ja missä on liittimet.
Sitten koittaa yksitellen ottaa liittimiä irti konponenteilta jos jokin niistä polttaa sen sulakkeen. Jos ei löydy niin sitten edetään johtosarjan mittaukseen
jarvte4
Väliaikatietoja. Merkkihuolto jeesasi. Rajattiin ongelma takapuskuriin menevään johtosarjaan. Sulake ei palanut, kun tuon johtosarjan liittimen asentaja oli irrottanut. Loppu etsintä jäi minulle. Niin sovittiin.
Illalla otin puskurin irti. Pari kuvaa kertoo ehkä tilanteesta kaiken oleellisen. Ja sanallisesti vielä: Yhdestä kohdasta puskurin johtosarjaa punainen johto oli kokonaan poikki ja kaksi mustaa kuparit näkyvillä isosti kolmen sentin matkalta. Ja yksi keltainenkin vastaavasti auki. Käytännössä luultavasti kivet ovat iskeneet heikosti suojattuun johtosarjaan. Kivenisku läpi useammasta johdosta rikkoi niiden eristeet. Nyt sitten sopivasti vettä ja kuraa tuossa johtosarjan teipin tukemana. Lopputuloksena oikosulku ja se hitsasi punaista johdinta käytännössä pois muutaman sentin matkalta.
Tänään menen askartelemaan ja luultavasti huomenna jo tiedän, oliko siinä kaikki vai vieläkö löytyy muutakin.
https://photos.app.goo.gl/233Q89W3uZ7dwBdN6
https://photos.app.goo.gl/mV6qcwWsj1nFDxhj7
https://photos.app.goo.gl/MzkdkJm7s7eKwkmb7
Kysy paljonko maksaa uusi johtosarja.
Jos korjaat niin käy ostamassa uutta johtoa ja vaihda pitkältä matkaa. Kosteus menee johdoissa kapilaarina eteenpäin niin johto on yleensä metrinkin päästä vielä mustaa ja tinatessa alkaa vesi tirisemään eikä tinauskaan aina tahdo onnistua.
Jomman kumman kumman jälkeen suojaat uuden johtosarjan rullallisella teippiä
jarvte4
Nyt on takapuskurin johtosarja korjattu. Sammui kerralla kaikki kameroihin, pysäköintitutkaan, kaarreajovaloihin, katvealueen hälytysjärjestelmään ja ajovalojen korkeudensäätöön liittyvät ilmoitukset. Saman sulakkeen alla oli hurjasti tavaraa. Yllätyin, miten paljon elektroniikkaa takapuskurissa on. Kymmenkunta erilaista anturia. .Löytyi se sellainenkin avustinlaite, jolla saa takanontin jalalla huitaisemalla auki. Ei ole koskaan minun omistusaikaan toiminut. Jodot siitäkin poikki.
Johtosarja olisi maksanut karvan alle 300e. Päätin koettaa korjata. Jos ei kestä näin, niin satsaan sitten uuteen johtosarjaan.
Ps. Vielä on ruudussa U029E. Tästä on oma aiheensa täällä foorumilla. Pitää ottaa tuo vielä uudelleen työn alle jä tutkitaan. On löydettävä se wiring diagram, jotta pääsee mittailemaan .
